Emaplaadi SATA pordid?
    Kas kellelgi on kokkupuudet emaplaatide SATA pordi tühjade kohtadega, et probleem on, et sooviks lisada lisaketta aga tehase poolt ei ole plaadile pesa paigaldatud, koht näib olemas aga kuna ei ole varemalt aretanud neid pesasid siis oleks hea teada, et kas ainuüksi lisapesa paigaldus sellele tühjale kohale annab ka töötava liidese või eeldab see ikka tehases juba mingi süsteemi eelseadistamist, et selle paigaldatud pesaga ka reaalse suhtluskanali saaks luua?
    Emaplaat siis alloleval pildil, punases ristkülikus märgitud koht plaadil, kus on olemas 2 SATA pesa ühendused aga füüsiliselt tehases neid ei ole paigaldatud - kas kui ise paigaldada, see töötaks?
    Vs: Emaplaadi SATA pordid?
    Vaevalt, kuigi ega keegi ei keela proovida.
    Väga tõenäoliselt on ka kontroller plaadil mingi säästuversioon.
    Ja BIOS-is pole lisapeasadega arvestatud tõenäoliselt.
    Kõige lihtsam on paigaldada sobiv lisakaart.
      OK, siis jääb asi jälle katki.
      Katseeksitusi läbi viima ei hakka, HP EliteDesk 800 G1 SFF arvuti, emaplaat ei ole tal suvaline mille peetikeeramise korral saaks võtta kohe uue kuskilt esimesest poest, hakka otsima ja siis ilmselt mõistlik juba terve arvuti, sellel aga mõtet ei näe.
      Kuigi ideejärgi nagu peaks olema äri-tüüpi arvuti siis infi pole suurt essugi ja näib, et keegi ei ole selle probleemiga tegelenud. Eks peab siis ajama lihtsalt suuremat ketast taga...
        Kas kellelgi on kokkupuudet emaplaatide SATA pordi tühjade kohtadega, et probleem on, et sooviks lisada lisaketta aga tehase poolt ei ole plaadile pesa paigaldatud...
        Saab ka lihtsamalt, mobol on kaks SATA pesa olemas, üks on ilmselt DVD jaoks. Kui DVD-d ikka väga vaja läheb, siis hangi väline USB ühendusega DVD seade. Kui vaja, võtad sahtlist ja kasutad. Nii saad teise HDD ka lisada.
          Chipseti kontroller (Q87) tunnistab kuni 6 SATA porti. Kui panna SATA pesa plaadile, saab juhtuda kaks asja - 1) asi hakkab tööle; 2) asi ei hakka tööle kuna BIOSis on vastavad kontrolleri pordid "disabled" ning midagi muud ei juhtu.
          Tasub vaadata kas trükiplaadil on midagi pesa ja kontrolleri vahelistes serial-ühendustes, seal on ju kaks balanseeritud kanalit. Kui peab olema ja ei ole, ei hakka selle pärast tööle (= olukorraga kus porti pole ketast ühendatud).
            Seda mõtlesin alguses ka. Samas ega sealt plaadilt väga aru ei saa kuhu mis rada veetud on ja kõike ei ole nähagi, osa plaadi sees.
            Google olen ilmselt lihtsate otsingutega suutnud peeti keerata või on see mingi google oma "teene", et midagi otsides saad tonnide viisi kommertspläusti ja müügilehti, püüdsin otsida infot, et kas nendest 2 kanalist midagi mõõta ka on - no näiteks kui joodaks sinna mingid juhtmekesed ja vaataks ostsilloskoobiga, et kas seal mingit elu üldse peaks nägema? Arvutit sisse lülitades mingi loogika ütleb, et nagu ju peaks? Kui kontroller püüab ketast sealt tuvastada? Kui püüab siis ju peaks ideaalis olema seal pordis ikkagi elulootus ja edasi võiks pesa juba sinna joota.
            DVD on ka seal olemas jah aga seda ma kasutan, üsna tihti tegelikult. MP3 muusikast on kopp ees ja kui oled pikemat aega kuulanud MP3 muusikat ja siis üle aja kuulad jälle CD plaadil olevat...siis on vahe ikka mäekõrgune. Väline USB/DVD liidesjuhe on täitsa olemas aga ei, see mõte ei sobi, muidu oleks juba teostatud see.
            Eks see väike korpus ongi põhjus miks pole seal piisavalt ühendusi, reaalselt on 2 vaba kettakohta - üks 3.5 ja teine 2.5 kettale, need päris tehases ette nähtud lisaketaste jaoks aga plaadil on ainult 1 tühi port hetkel ehk siis maksimaalset võimalikku raudvara ikka nagu kasutada ei saa.
              Kas PCI seisab tühjalt?
              Kui jah, siis paarikümne tugrikuga saad PCI-SATA kontrolleri hankida. Muidugi, kui selles SFF korpuses pisut ruumi on jäetud selleks.
              Toidan trolle!
                x4 on vaba, x16 kasutusel, need x1 on ka mõlemad vabad.
                Pead silmas midagi niisugust?
                https://www.ebay.com/itm/Low-profile-Brackets-PCI-E-Express-SATA3-SATA3-0-6Gb-s-eSATA-SATA-III-Card/233223010869?hash=item364d2cba35:g:8dsAAOxyf~hRz~c 4
                Kui siis tundub, et see sobiks küll - korpus on small form tüüpi, seal kõik sobivad kaardid ´low profile´ tüüpi.
                Kas see muidu annab ühendusel ka samad kiirused mis otse emaplaadi pessa?
                Siin on parem pilt ja ka pesade tähistused, lk 4
                The page you are looking for is no longer available or has been moved
                  http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03812595
                  Eks seda kiiruse asja on raske ennustada, sõltub plaadil olevast kontrollerist jne. PCI kiirus ei ole kõvaketta kontekstis pudelikaelaks ja teoreetiliselt peaks käima sama kiirelt. Need kaardid on PCIx1, nii et vahet pole millisesse slotti istutad. Vajadusel saad aeglasemaid asju nagu ROM sinna teise kaardi taha panna.
                  Toidan trolle!
                    ASM1061 on nii hea kontroller, et teeb vabalt sata3 kiirused ära, mul on selle kiviga isegi mäkis lisakaardina hotswapi tarbeks.
