Recovery partitsioon
    Ühesõnaga siis arvuti (läpakas) HP 15-P278NY maru uimane. Avastasin kettal mitu partitsiooni ja küsimus järgmine:
    Recovery -
    Kui see partitsioon on vanal kettal (aeglane, 5200rpm HDD) aga arvutis nüüd täiesti uus SSD, millel hetkel ei ole mitte mingit opsüsteemi siis kas ma saan selle Recovery partitsiooni sellele uuele kettale tõsta ja sealt opsüsteemi installida (kui loll mõte siis arusaadav - pole enne olnud vajadust selliseks tegevuseks)?
    Originaalis ma sellele läpakale üldse tootja lehelt ei leidnud Win 7 (mis on eelmise omaniku poolt sellele installitud) draivereid - seega ilmselt meeletu uimasus on põhjustatud sellest, et arvuti ei tööta õigesti?
    Originaalis peaks sel olema Win 8.1
    Teisalt ma ei tea mida sellega täpselt on varem tehtud kuna see Win 7 näib olevat legaalne, vähemalt niimoodi väidetab.
    Tegu OEM litsentsiga.
    Nüüd siis sellest edasi - kuna arvutil endal ei ole ostes litsentsikleepekat võtmega siis ma miskipärast eeldan, et Belarc Advisor näitab opsüsteemi puhul ikka seda võtit mis arvutisse paigaldatud ehk siis seda Win 7 võtit?
    Mitte aga Recovery partitsiooni Windowsi oma?
    See siis tähendaks ikka, et kui seda Recoveryt isegi saaks kuidagi kasutada siis legaliseerida seda ikka ei anna, või olen valesti aru saanud?
    Vs: Recovery partitsioon
    Lihtsalt mainin, et uuele kettale võib teha vanast klooni. Ei mingit installi.
      Jah, sellekohta on infot aga ei taha seda varianti.
      Ju on vanale kettale installitud mingi jama sest arvuti on meeletult aeglane - pole normaalne, et startup võtab veerand tundi.
      Kunagi siin sai sellel ka ühes teemas natuke peatutud ja tundub normaalne, et peale sisselülituse kui pilt on ees umbes 15-20 sekundiga on täitsa OK.
      Arvuti ise ei ole eriti vana, originaalketas mis oli seal algselt sees on natuke üle 3000 töötunni, lihtsalt on sinna installitud suvalist manti.
      Algsel kettal on u. 300gb igasugu kola, 600+ on vaba - ei tohiks nagu olla põhjus selles. Crystal disk väidab, et füüsiliselt on korras.
      Asenduseks on pakendist võetud 480gb ssd, see rahuldab küll vajadused mahu osas.
      Tuhlasin erinevates teemades ja no ei leidnud vajalikku infot, see originaali 8.1 sinna isegi sobiks sest selle arvutiga ei ole plaanis kasutada mingit tarkvara mis nende uuemate windowsidega ei sobitu. Aga illegaalset ei tahaks sest need varem või hiljem ikka ei tööta.
      OT-tehniliselt küljelt (kui keegi kunagi peaks kaaluma sellise isendi soetamist):
      Riistvaraliselt tundub tüüpiline odavaotsa kehva läpakas - ketta vahetuseks tuleb pm kogu arvuti laiali lammutada.
      Lenovol üks kruvi lahti, ketas välja-lihtne.
      EliteBook 2170p paar kruvi lahti ja ketas välja (samast kohast saad ligi ka mäludele jne),
      isegi mingitel vanematel Paviljonikärakatel piisab paari kruvi avamisest ja saab kettale ligi, see 15-P278NY näib tüüpiline surnultsündinud projekt - toodetud eeldusel, et rikke korral visatakse kõrge kaarega üle õla ja ostetakse uus.
      viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 25 September 2019, 10:54.
        Ühe HP Pavilion G6 uimasuse sain ära ravida biosi uuendusega. Enne seda laadis Windowsini ennast üle 10 minuti julgelt!
        hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
          rweverything
          The OEM license model has changed since Windows 8. If you buy a Windows 8.1 or Windows 10 pre-installed computer, you will no longer see a sticker on the
          Kui w8 või win 10 korrektne versioon (home või pro) installida siis see peaks automaatselt võtme biosist kätte saama ja ära aktiveerima. Kui litsents oli originaalis olemas.
            Imelik on, et HP lehel saan garantiialast infot (lõppenud) aga konkreetse arvuti opsüsteemi päring ei anna tulemust seerianumbri alusel.
            Tooteleht ütleb, et 8.1 versioon peaks olema. Kas kusagilt saab üldse seda alla tõmmata iso-na? Windowsi ametlikult lehelt vajan allalaadimiseks ju võtit, ilma ei saa laadida.
            Midagi ju kaotada ei ole kui proovin sest kui ta biosist seda ei leia siis ei leia, siis nagunii peab muid võimalusi otsima aga laus illegaalset opsüsteemi ei taha, need ei kipu eriti kaua töötama ka.
              windows 7 iso, how to reinstall windows 7, how to restore windows 7, download windows 7 iso, restore windows 7, software recovery, software restore, operating system recovery, Microsoft software recovery, Windows 7 software recovery, Windows 7 operating system recovery, Microsoft operating system recovery, Microsoft recovery, Windows 7 ISO, Windows 7 ISO image, Windows 7, restore Windows 7, reinstall windows 7, re-download Windows 7, Windows 7 disc image
              ei küsi minu meelest allalaadimiseks küll midagi.
                Tundub, et töötabki.
                Kui ma nüüd saan ta alla tõmmatud (valisin 8.1 kuna selle tõenäosus tundub suurim) siis kas Win7 USB/DVD tool on suuteline ka selle installika DVDle kirjutama või on DVD installikaks tarvis mingit muud programmi? Olen varem kõik installid (win 7) teinud DVD-delt ja siiani 0 probleemi, USB pulkasid on aga ei viitsi mässata nende vormindustega.
                A, a kui see 8.1 siiski ei leia seda võtit arvutist siis kas tal mingi Trial aeg on või on asi kohe panges?
                E: vana lemmiku, Win 7 puhul ametlikult lehelt sain isod alles peale seda kui litsentsinumbri sinna küsitud kasti sisestasin.
                Ka tundus kummaline, et Elitebook 2170P puhul on litsentsikleeps korpusel, kuigi jah, sellel on õnneks 7
                Siis ometi kui kettale oli tehtud andmehävitus (ostsin kasutatuna kuid selle ketta tunniloendus mingi natuke üle 1000 tunni , ametiasutuses kasutatud, pm väliselt nagu uus) ja ma pidin installima uuesti Win-i siis pelgalt see kleebisevõti ei rahuldanud ja pidin legaliseerima telefonitsi. Kuna originaal ketas SSD oli väike, ainult 128GB siis ostsin täiesti uue 500GB ja selle paigaldusel ei tahetud mu käest muud kui litsentsi võtit kleebiselt - mingi jälg jääb siis ka ikka kettale kui isegi andmed on Blanccoga ära purustatud ja uue ketta võtab arvuti kuidagi lihtsamalt omaks? Miks see nii võiks olla?
                  Olen näiteks rufus-ega iso pulgale pannud
                  Rufus is a small application that creates bootable USB drives, which can then be used to install or run Microsoft Windows, Linux or DOS. In just a few minutes, and with very few clicks, Rufus can help you run a new Operating System on your computer...
                    Ise kasutan cdburnerxp, lihtne ja 0 probleemi seni.
                      Mhm, see cdburner oli ka kusagil olemas.
                      USB variantidega ei taha mässata, pole ühtki täiesti tühja USBd ja ei viitsi lapata andmeid ühest kohast teise, DVDga tegemine senini end õigustanud teiste windowside puhul. Homme tegelen selle projektiga edasi, eks näe kas on biosis need asjad olemas või kas windows sobib sellele.
                      Jälle natuke teemast mööduv:
                      Seda 8.1 eile alla laadides lugesin veel natuke muid teemasid välisfoorumitest jne, mis seis selle 10ga üldse on? Mingi teema oli, et seda pidi legaalselt täitsa ilma saama? Kas vastab see tõele? Äkki mul mõistlik hoopis selle kasuks otsustada kuna ei ole ju 100% kindel, et legaalne 8.1 võti selles läpakas üldse alleski on kui sinna oli nagunii win7 installitud? Äkki sellega pusimine tühi töö? Või kuidas arvuti käitub kui installin sinna selle 8.1 ja selgub, et võti ei klapi (vale versiooni vms tõttu) ja pean uue installima - kõhutunne ütleb, et see eeldaks, et pean siis ketta uuesti läpakast välja võtma ja teises arvutis selle windowsi ära soperdama? Või saab lihtsamalt kui miskipärast see 8.1 ei peaks tööle hakkama?
                      No üldiselt - mida teised KASUTAJAD (kes erinevaid opsüsteeme kasutanud ja oskavad miskit adekvaatset hinnangut panna neile) soovitavad/arvavad?
                        Ise tegin viimati selle õpetuse järgi W7->W10 ülemineku. Kahjuks ei leia hetkel linki, et autorile viidata.
                        "võtad w10 installika. paned selle masina külge mida uuendada vaja on. kopeerid kaustast sources välja koodi " gatherosstate.exe" näiteks uuendatava masina töölauale. lased adminnina käima. tekib hetke pärast genuineticket.xml. kopeerid selle pulgale kus installikas on. teed puhta installi nüüd oma pulga pealt. kui on vaja sisestada tootevõti, ütled, et pole. installid ära. võrgujuhtme võtad tagant. kui esimest korda desktop ette tuleb, kopeerid selle genuineticket.xml i kausta. C:\programdata\microsoft\windows\clipsvc\genuineti cket\
                        teed resa ja paned võrgujuhtme tagasi. kui su masinas oli enne märge "is genuine" saad selle kohe kirjaga " aktiveeritud digitaalõiguse abil". teinud paarsada masinat, pole kunagi viitsind mingit " tööriista " alla laadida. og selle peale aega kulutada. esimest korda sai katsetatud buildiga 1024.."
                          Kas RWEVERYTHING või muu vahend näitab võtit biosist?
                          Kui näitab siis piisab w10 vastava versiooni installimisest ja windows peaks automaatselt aktiveeritama kui internetti saab. Tasuta on ainult üleminek w7 ja w8 pealt w10 peale. Vana litsents peab ikka all olema.
                          Peale w8 installi saab teha ka upgrade w10 peale.(Laadida iso alla ja mountida ära ning setup käima).
                            Nii, olukord siis hetkel niisugune, et põletasin 8.1 DVDle, arvutisse sisestades läheb natuke aega ja siis tuleb installikeele, aja ja klaviatuuri punktist edasi mingi vist tõrge? (siin ma midagi ei muutnud keele osas, aja ja sisestuse valisin kohaliku, see ilmselt ei ole probleemiks)
                            Install now järel saan siis niisuguse pildi
                            https://htse.kapilarya.com/GUIDE-How-To-Upgrade-To-Windows-10-Using-ISO-File.png
                            Mida sellega teha? Ma midagi sealt ei valinud aga nägin, et justkui laseks teha mingit recoveryt mis ei lase kaotada olemasolevat tarkvara ----
                            Kuidas? Mul on täiesti uus (pakendist ise võtsin) SSD ketas arvutis - kus see tarkvara seal on? Või mida ta selle recoveryga nüüd ütelda tahab? Kas siis olemasolnud Windows?
                            Aga kui viimati oli seal Win7 siis kas biosis ka ei ole mitte sama info? Et taastab mulle sellele uuele kettale ka selle või ta ikka taastab siis selle mis originaalis läpakal ostes opsüsteemiks oli?
                              need on siis upgrade installikad, siis need tahavad et seitse oleks all.
                              mul on selline juhend see eeldab et 7.sp1 on esmalt all:
                              piraadistaatusest lahti saamiseks võtad oma pikutatud w7 installika, installid selle masinasse nii, et sp1 peale saab.
                              draiverid pole olulised. siis võtad w10 installika, kopeerid sealt sources kaustast gatherosstate.exe nt destkopile ja lased adminnina käima.
                              saad genuineticket.xml i. kopeerid selle pulgale. installid nüüd w10 e ja valid " pole tootevõtit" ning lased ketta puhtaks. netikaabli võtad tagant ära.
                              kui nüüd w10 esimest korda üles tuleb, kopeerid selle genuineticket i vastavasse kausta, teed resa ja lased siis masina netti.
                              kuna su eelmine install oli valiidne, saad aktiveeritud digitaalõiguse alusel ja oled õige kuni sinnamaale kui on vaja seda w7 litsentsi kellelegi näidata, mille pealt sa upgrade tegid.
                              see kmspico jms jura on tõeline kirss tordil mille kohta võib öelda, et " tasuta lõunaid ei ole".
