Tegemist siis 1994 aasta tööstusliku segusõlme juhtarvutiga Delcon System 9x (sadu loogikakive mitmel plokil, google abi ei andnud). Viga on selles et kaalude näidud näitavad kõik 080 või 80 (kg) olenemata palju mõõteanumates materjali on ja kas kaaluelemendi juhtplokk on kompuutriga ühendatud, enne vea avastamist polnud sõlme mõnda aega kasutatud. On keegi kokku puutunud sellise asjaga ja milles viga võib olla?
Betoonisegusõlme arvuti rike
Vs: Betoonisegusõlme arvuti rike
Esmalt postitatud martinj poolt Vaata postitustMina alustaks andurite ja nende toitepinge kontrollist.-Artificial_Intelligent-
Niimoodi "nipsust" ei oska keegi sulle vea põhjust öelda.
Niipalju kui meil siin neid segusõlmi, on ka erinevaid juhtimissüsteeme.
Kõigepealt vaata mis ploki järgi on kaaluelemendid ja mida see plokk ehk kaal oma serial pordis välja annab.
Kõige tõenäolisemalt lõpeb asi kogu automaatika (üle 20a vana) väljavahetamisega (~8-10k€) või vatijopes mehe palkamisega, kes käsitsi töö ära teeb.
Kas see "sõlm" on midagi sellist:
ja arvuti täidab samu ülesandeid (vt lk 11)
3. Automaatne (optsionaalne). Töö toimub, kasutades juhtimispulti paigaldatud laua või sülearvutit. Nõutava retsepti ja segude vajaliku koguse valimine (ülesanne).
Arvutiekraanil kuvatakse lisaks vajalikule tehnoloogilisele informatsioonile ka:
− teated riketest ja vigadest juhtimissüsteemis;
− info materjalide (vesi, tsement, elekter, keemilised lisandid) kulu arvestuseks ja
valmissaadust puudutav teave. Infot saab välja võtta mis tahes ajavahemiku
kohta – aasta, kuu, nädala, päeva. Töötajate töö kontrollimiseks vajalik teave
(toimingute fikseerimine, vigade ja valede retseptide jälgimine).
4. Kaugjuhtimine (optsionaalne). Igast Internetti ühendatud laua- või sülearvutist igast
maakera punktist.
Hommikune vahetus leidis vea kompuutrist endas (eelnev õhtu kulus mul peaasjalikult andurite kontrollimisele), leiti mitmeid põlenud takisteid mis viitab ka mitme 14-jalgse surmale, kuigi osa elektroonikast k.a. sagedusgeneraator veel elas. Otsustati kogu automaatika ümber vahetada Emko ESM-4435 protsessikontrolleritega kuna tootmine seisab, seega arvuti parandamist enam edasi ei ole vaja, Siebert D72-13 led-ekraanid sain omale smugeldada. Tänan mõtete eest.viimati muutis kasutaja resr; 04 m 2019, 09:57.-Artificial_Intelligent-
Esmalt postitatud resr poolt Vaata postitustOtsustati kogu automaatika ümber vahetada Emko ESM-4435 protsessikontrolleritega kuna tootmine seisab, seega arvuti parandamist enam edasi ei ole vaja,
Esmalt postitatud OSX poolt Vaata postitustKui segusõlm on aastast 1994, siis ma ei oskaks oodata ei läptoppi ega igast maakera punktist kaugjuhtimist...
Aastal 1969. Pidasime arvutisidet Tõravere ja Ülikooli arvutuskeskuse vahel.
1990. juhtis Windows 1-3 Ülikoolis gaaskromatograafi, ka üsna keeruline seade.
Mingi mustvalge laptopp rikkus 90ndate algul silmi .
Aga minu küsimuse mõte oli rohkem võimaluste ajaliste muutuste võrdlemises.
Lootus oli et asjaosalised vastavad.viimati muutis kasutaja A.R.; 04 m 2019, 11:55.
kui on see https://delcon.fi/worlds-best-io-relays-over-40-years firma on 10 aastane garantii väga hea kvaliteedi näitaja (teie omal oleks võinud 20 olla !!!)
____________
muidu üldjuhul kehtib ::
esimene asi mis tavaliselt "valesti" tehakse on arvuti ühendamine tööstuses "otse" tava-jaotusvõrku (UPS on kallis aga kvaliteet seadmed on tavaliselt kordi kallimad)
teine asi on riistvara väljalülitamine madala temperatuuri ja/või niiske õhuga tootmis ruumides (lisaks kondensaadi tekkimise võimalusele rikneb enamik seadmeid just sisselülitamisel kui koormus on suur ja seadmed ei ole saavutanud normaalset töörežiimi)
Sain lõpuks pildid Huaweist välja kui huvi pakub. Eile tehti juba segu uute seadmetega.
Muidugi firma üks poliitika on igalt poolt koonerdada kus vähegi võimalik, Eestis laialtlevinud nähtus. Kuigi UPS-i polnud, oli aparaat siiski 24/7 sisse lülitatud vähemalt viimased 3 aastat mil ma seal töötasin.viimati muutis kasutaja resr; 05 m 2019, 15:16.-Artificial_Intelligent-
Eesti firmade poliitka ei ole koonerdada , küll aga on vanad harjumused aeglased muutuma ja uued ei teki enne kui ülemus ise asjas omal nahal ei veendu (või konkurendi juures seda ei näe).
Ma olen kahes firmas ise esimesed kaks aastat omal kulul teatud (mõlemas firmas erinevaid) kulumaterjale hankinud enne kui need igapäevases käibes kõigile harjumuseks saavad ja lõpuks ka ülemused ise neid kohale toovad ja on nõus kuludesse kandma
Või siis (klientide puhul) ei nähta UPS-i otstarvet enne kui äike või voolukatkestus pool tootmistehnikat teise ilma saadab ...
Esmalt postitatud ci139 poolt Vaata postitustesimene asi mis tavaliselt "valesti" tehakse on arvuti ühendamine ..
Ka ei kesta arvutid reeglina igavesti ja ei kesta niisketes ja külmades tingimustes; isegi tööstuslikud lahendid mitte. See võib olla eriline juhus, kus mõni arvutijuhtimine (reeglina vanem DOS põhine) tiksub pikaealiselt kusagil (ja siis ka mitte 24/7).
Arvutijuhtimise ainukeseks eeliseks on suure "repseptimenüü" olemasolu ja pikaealise statistika võimalus.
Parimad ja tõrkekindlamad on kontrollerite baasil või siis kontroller-PC lahendused (PLC on tööorganiks ja PC on menüüorganiks). Kuigi, kontrollerite ja HMI-de võimekus on tõusnud tänapäeval sedavõrd, et juhtmenüü ja võimaluste ulatus on niivõrd suur, et lisaks PC-d polegi vaja ; lisaks töötavad paljud tänapäeva kontrollerid ka arvutivõrgu põhiselt (nii et saalis võivad tööd teha sajad kontrollerid, kelle statistilised andmed võib koguda kokku ühte serverisse).
Viimased arvutijuhtimisega lahendeid olen kohanud miski Linuxi-põhise juhtimisega ja nende riistvaraline sisu meenutab pigem kontrollerit kui PC-d.
Messidel on näha küll igasugust kraami ja igasuguse sisuga. Peamine komistuskivi ongi, et millist tuge ja kui pikaks ajaks pakutakse, mis see kõik maksma läheb "juhul kui" jne. Müügimees võib suusõnaliselt rohkem pakkuda kõvasti kui pärast ollakse nõus lepingusse sisse kirjutama.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
Esmalt postitatud ci139 poolt Vaata postitustVõi siis (klientide puhul) ei nähta UPS-i otstarvet enne kui äike või voolukatkestus pool tootmistehnikat teise ilma saadab ...-Artificial_Intelligent-
