Kaamerate ühendamine
    Kaamera Motorola Focus72-W
    Ruuter lte3316-m604 ZYXEL
    Teed nii nagu app juhendab aga pilti ei tule
    Ehk siis nii,et ühendust ei leita, system failure.
    Ruuter saab ühenduse Telia mastist
    Ruuter Inteno DG301A-R1
    Jälgid appi juhiseid ja pilt kohe olemas.
    Ruuter saab ühenduse Telia kaablist
    Ei mõista mis värk on.
    App on Google Playst Motorola Hubble
    viimati muutis kasutaja timpZDNB; 06 October 2019, 22:40.
    Vs: Kaamerate ühendamine
    Pordid suletud?
      Üks sõber käis teamvieweriga ka vaatamas sai ühenduse vaid LAN kaabliga WIFIga mitte. Pilt siis tuli kui kaamera oli kaabliga ühenduses. Kaametate aadressid olid näha.
      Ehk siis võimalik ka arvutiga juurde pääseda.
      viimati muutis kasutaja timpZDNB; 06 October 2019, 23:26.
        Segaseks läheb. Sul on telia kaabel ja telia mast, ühendust proovid võrgukaabliga ja wifiga, arvutiga ja telefoniga. Vääga palju kombosid, mis töötab ja mis mitte?
          Mul kaabel, sõbral mast. Mul toimib, sõbral vaid kaabliga. Kuigi ruuter Wifi ja kaabliga ühenduv. Kõik muud seadmed ühenduvad wifiga hästi.
          Et siis need wifi kaamerad mida saab ka kaabliga ühendada
            Seesama kaamera siis sinu wifis toimib ja tema omas mitte? Või sama mudel?
              Mida ma nüüd siis valesti seletanud olen?
                Vea kõrvaldamiseks tuleb see lokaliseerida ja võimalikud lahtised otsad kaotada. Rohkem ei küsi.
                  Esmalt postitatud timpZDNB poolt Vaata postitust
                  Ja aadressid olid sellised, mis oleksid pidanud selles konkreetses võrgus toimima?
                    Teliast räägiti, et peab ka ZYXEL ruuteriga toimima. Homme lähen proovin veel. Endal kodus pilt jookseb praegu.
                      Kopeerin teisest foorumist, andke andeks. Aga mida see AP tähendab?
                      Järgnev siis pole minu......
                      Kas keegi oskab kommenteerid?
                      Sain Teliast ruuteri Zyxel LTE3316-M604. 4G levi on väga hea. Kiirus kogu aeg nii nagu lubatud. Aga ühtegi seadet ei saa wifi levisse pidama. Näiteks wifi kaudu Airprinter tuleb arvutis enne igat printimist uuesti seadistada. Robot tolmuimeja ei suuda võrguga ennast ühendada. FTP üleslaadimine NAS'i meeletult aeglane. Ja nii edasi.
                      Kas sellele on mingi rohi või tuleks küsida renti Huawei ruuter?
                      Rohi on lihtne aga sellest hiljem.
                      Esiteks ruuter on väga hea sest suudab tarvitada 4G kahte sagedust korraga ning sinu kiirust parimal võimalikul viisil tagada.
                      Kõik teenused toimivad LAN pesades ideaalselt. Kogu internet töötab ideaalselt ka Wifi mõlema sageduse otsas.
                      Küll aga on lootuseltult katki hetkel Zyxeli wifi AP isolation setting mistõttu ei toimi korralikult suhtlus ei wifis olevate seadmete vahel ega ka wifi><lan vahel.
                      Ticket on tehtud Zyxelile tarkvarauuenduse saamiseks ja see tuleb millalgi.
                      Seni on lihtne ja turvaline lahendus panna ruuteri järele omale sobiv AP mille wifi kaudu saad suhelda sisevõrgu printerite, kaamerate, naside ja muude vidinatega.
                      viimati muutis kasutaja timpZDNB; 07 October 2019, 23:11. Põhjus: mõned vead veel
                        Access point.
                        Ehk võtad suvalise wifiruuteri ja torkad zyxeli taha.
                          Et siis tegelikult see ruuter kehvake? Kuna plaanitakse panna kaameraid rohkem kui 5, siis võis miski asjalikuma ruuteri tellida. Antenne lisaks nagunii vaja.
                            AP
                            Wifi pääsupunkt.
                              Ja "AP isolation" tähendab sisuliselt seda, et WiFi seadmed lastakse vaid internetti, seadmete omavaheline suhtlus on turvalisuse kaalutlustel keelatud. Selles mõttes, et keegi sisevõrgus sigatseda ei saaks.
