Ja jälle siin foorumiosas
Nagu hiljuti Win10 probleemi teemas sai mainitud siis oli üks teine mure nüüd siis taastamisel oleva Lenovo Thnikcentre M92p SFF tüüpi arvutiga.
Probleem siis oli CPU pesaga, mõned pin-id olid kannatada saanud aga vähemalt esmapilgul tundub, et füüsiliselt sain selle probleemi lahendatud, VIST.
Või teisalt - kuna jällegi konkreetset probleemi ei ole varem kohanud siis puudub kindlus, kas see probleem on laabunud.
Igaljuhul peale füüsilist parandamist on pin-id kenasti ridades nagu peavad, silma järgi hinnates (kuda krt sa seal mõõdad kui ümber on nagu mets, juuksekarva mõõdus kontaktikesi
) tundub, et nad on ka suhtkoht ühel kõrgusel, et peaksid CPU vastavaid kontakte kompama küll...
Et kuna nii tundus, panin pessa ühe testiprose millest ei ole kahju kui tuli valesse kohta peaks tekkima.
Nii, kui ühendan arvuti võrku siis mõne aja järel saan piiksusignaalid (muidugimõista tänu ebakindlusele EI OLE julgenud paigaldada ka RAM-i kuna vigased pin-id olid RAM pinnid) - need vastavad täpselt selles olevale: https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht062270 ehk siis saan 3 lühikest ja ühe pikema, täpselt niisuguse: https://www.youtube.com/watch?v=-AqSax-xt7g
Ehk siis edasi kaevates: https://forums.lenovo.com/t5/ThinkCe...S/td-p/1025369 on põhjus ilmselgelt selles, et mälu masinas füüsiliselt üldse ei eksisteeri ja viidatud foorumilingilt nähtub, et ka vigase mäluga oleks sama seis.
Nüüd siis see olulisim - kas on kellelgi kogemust, mis juhtub kui CPU pesa mõni mäluside kanal ei kontakteeru füüsiliselt RAM-ga?
Kas tulemuseks on mälumooduli riknemine kui ma sellega nüüd katsetada julgeks ja selles liinis ühendust siiski füüsiliselt CPUga ei ole?
Siin on LGA1155 pin-map: https://forums.tomshardware.com/thre...237868&slide=0
AR6 ja AR7 pinid mapil (parempoolses ülemises veerandis) siis need mis kriitilisemad - kuidas nende puudulik või kehva ühendumine füüsilisele mälule mõjub või mõjuKS kui pistan pessa mooduli, et proovida?
Ei ole käepärast nigelamat moodulit millega testida ja korralikku ei raatsiks hukka lasta kui see ühendus ikka on kahtlane ja selle esile võiks kutsuda.
Kui keegi kogenud siis milliste tagajärgedega peaks arvestama või kas saab seda kuidagi (ilma peene mõõteriistata) testida?
