Windows XP on olnud üks kõige sitkemalt ajahambale vastu pidavaid operatsioonisüsteeme, mis tuli välja 24. augustil 2001 ja kestab mõnedes kohtades veel siiamaani. Windows XP Home Editioni tugi lõppes juba 8.04.2014.a.
Avalikkuse eest üsna varju jäänud Windows XP tugi ja turvauuendused lõppesid 9. aprillist 2019. Seega kuni aprillini võisid teadlikumad Windows XP kasutajad oma vana tarkvara isegi lappida ametlike uuendustega, ehkki Microsoft on varem teatanud, et selline häkk ei taga kogu PC versiooni kaitstust.
Windows XP on olnud üks kõige sitkemalt ajahambale vastu pidavaid operatsioonisüsteeme, mis tuli välja 24. augustil 2001 ja kestab mõnedes kohtades veel siiamaani. Avalikkuse eest üsna varju jäänud Windows XP tugi ja turvauuendused aga lõppesid üleeilsest, 9. aprillist 2019.
Mida tähendab Windows XP toe lõpp?
Kuigi tarkvara saab edasi kasutada nii nagu varem - ta võib olla haavatavam turbeohtude ja viiruste suhtes – arvutit kaitsvad automaatsed värskendused ei ole enam saadaval. Kuna suurem osa tark- ja riistvaratootjaid optimeerivad tarkvara uuemate Windowsi versioonide jaoks, hakkad Sa tulevikus üha enam kokku puutuma programmide ja seadmetega, mis Windows XP keskkonnas ei tööta.
Kõige olulisemaks näiteks on ID-kaardi tarkvara tugi - tulevikus ei pruugi XP kasutajad ID-kaarti elektrooniliselt kasutada saada, samuti pole võimalik probleemide korral ka abi küsida.
Kuna aina suurem osa tark- ja riistvaratootjaid optimeerivad jätkuvalt Windowsi uuemate versioonide jaoks, võite kokku puutuda üha rohkemate rakendustega ja seadmetega, mis ei tööta Windows XP-ga.
Svago.
Id kaardi toega on väga lihtne - Mobiil ID ja 90% muredest kaovad. Tõsi, ka see aegajalt on maas ..Olen Id kaarti vaid üksikud korrad pidanud masinasse toppima viimaste aasta(kümne) jooksul.
Hetke põhikasutus on Elroni tädidele lugemiseks, kas ikka pilt , nägu ja isikukood klapivad
Mulle meeldivad puhtad masinad. Ehk sestap ma aegajalt imestan, mida kõike on võimalik arvutisse panna. ning imestan, et see ka veel osadel inimestel üles tuleb.
Tervus!
Njah.Eks näis kui kaua minulgi see XP veel vudib.Selleks käitan arvutit,mis sai uuena soetatud 2007 aastal.Nüüd järg Win 7 käes.Kasutan juba huvi pärast nii kaua
kui võimalik.Seda muidugi teise arvutiga.Ilmselt kolmas masin Win 10-ga käib...Kes seda teab,kaua see käib.Äkki nii kaua kuni ise veel käin?
Edu kõigile!
Võis juba olla teemast läbi käinud aga.
Kas peale 14.01 muutub ka arvutisse Win7 installimine lootusetuks ürituseks? Või kui aktiveerimiskood on olemas, saab seda ikkagi teha?
Teises foorumis väideti, et aktiveerimine lõpeb juba aastavahetusel. Aga kes seda teab, kaua reaalselt saab. MS laseb pigem tasuta aktiveerida kui kaotab kliendi teistele opsüsteemidele või piraatidele.
Poolavalik saladus on, et sa saad täiesti edukalt ka täna uuendada enda vana Windowsi värskeima versiooni peale ja sa peaksid seda kindlasti tegema. Välja arvatud vast juhul, kui sul Windows 7-ga masina peal jookseb mingi spetsiifiline tarkvara, mis ei pruugi Windows 10 peal töötada.
Arvesta ka seda, et uuendamiseks peab Windows 7 sul kindlasti olema legaalne ja selle litsents aktiveeritud.
Artikkel ilmus esimest korda jaanuaris. Kuna aga äsja sai kontrollitud, et see lahendus töötab siiani, siis avaldame loo uuesti. Kirjutasime eile, et aasta pärast ehk 14. jaanuaril 2020 lõpetab Microsoft Windows 7 operatsioonisüsteemi toetamise. See tähendab, et selle tarkvaraga arvutid ei saa enam uuendusi ega kriitilisi turvapaiku. Seega oleks mõistlik ja kui vähegi võimalik Windows […]
Kui Win10 alguses oli ametlik ja kõvahäälselt väljakuulutatud tasuta üleminek seitsmelt või kaheksalt kümnele, siis litsentsi legaalsust ei kontrollitud. Sai ühele läpakale Win10 peale nii, et lasin installikalt puhta Win7, siis seal khõm-khõm kohta natuke moditud ja uuendama. Oligi legaalne Win10 peal. (Nüüd juba ammu seisab, videokivi läks õhtule.)
Aga huvitab see - kui teen Win7 kettast koopia, pistan selle arvutisse ja uuendan Win10-ks, kas siis algsel kettal olev Win7 jääb tööle? Litsentsitingimusi nagu ei riku, on küll uuendatud, aga kasutaks seitset edasi ja võtaks kümne kasutusele alles siis, kui seitsmega enammidagi teha ei saa.
Paistab küll, et paljudel firmade müüdavatel arvutitel on Win7-st moditud Win10 peal ja annavad ka Win7 kaasa koos litsentsiga.
Seda Win7 litsentsi on siis vaja, kui moditud Win10 midagi juhtub. Naabrimehel tehti remonditöökojas arvuti puhtaks ja sai sama litsentsiga teist korda asja aetud. Kui Win7 igasugune tugi ära kaob, siis on ju litsentsiga sama kui piraatvariant?
viimati muutis kasutaja Svago; 29 December 2019, 09:28.
Legaalne opsüsteem ei muutu piraatvariandiks, kui enam ei toetata ja on seega aegunud. Samuti saab ebalegaalset opsüsteemi hoida uuendustega ajakohasena.
Microsoft võiks lasta W95, W98SE, W2000 (ja tulevikus XP ning W7) vabaks. Praegugi peab nende värske installi aktiveerima.
