Zyxel PLA5256, jamab
    Tere
    Nimelt probleem selline et sai aasta paar tagasi ostetud selline vidin nagu ZYXEL PLA5256, ehk siis üle vooluvõrgu käiv LAN adapter aga viimasel ajal hakkab panema meeletult näkku, alguses oli asi selles et kui samas vooluahelas oli mingisugunegi LED valgusti sisselülitatud siis läks lolliks ja neti ühendus oli pmts 0 (Said osad lambid vahetatud led-ide vastu hiljuti). Aga nüüd elab ta oma elu, kord töötab ja kord täitsa tumm, vb naabrid kolisid ka LED-ide peale üle või ma ei tea kust see häire sisse tuleb. Kas on mingit lahendust sellele (tean et LED valgustitega on pidevalt igasugu jama). Või peangi ostma repeateri ja sealt siis kaabliga edasi minema ?
    Äitäh tähelepanu eest.
    Vs: Zyxel PLA5256, jamab
    Kas faase vahetada ei saa?
    Mida näitab indikatsioon seadmetel?
    Drosseli pagaldamine on kahe otsaga asi. Kui konkreetsel juhtmel on ainult need võrguseadmed peal, pole hullu, kuid kui lisandub muid tarbijaid, näiteks tolmuimeja, siis võib see drosseli elu kuumaks teha.
    Need seadmed vajavad edukaks tööks et juhtmest käiks läbi üle 80MHz. Kiireim modulatsioon vajab 82MHz signaali kui täpne olla. Sellest lähtuvalt tuleb ka seadmete kasutust mõelda. Sama faas on üks eeltingimus, kuigi seadmed püüavad ka üle faaside "hüpata", see õnnestub aga lühematel juppidel ainult.
    viimati muutis kasutaja OSX; 17 March 2020, 09:34.
      Kui need vidinad ühe ja sama kaabli peal elevad, siis võiks ju proovida kaabli algusesse, kaitselüliti lähedale, paigaldada filtri. Sedapidi siis, et võrguseadmete enda "müra" ära ei summutaks ehk siis drossel seadmete poole, kondensaator teisele poole. Vähemalt teoreetiliselt võiks ju olukord paremaks minna, imeväike võimalus on olemas.
