Arvuti kuvaril veateade Signal Error
    Vs: Re: Vs: Arvuti kuvaril veateade Signal Error,kuidas viga leida ?
    Arvestades, et masin on juba pea 3,5 aastat vana.
    Kas Zotaci video paneb kohe külmalt segast või peale soojaks minekut?
    Kui külmalt on OK tasub GPU ja jahuti vahel termopasta ära vahetada.
    Äkki ei peagi veel minema viskama.
      Ma ei suuda meenutada ühtki juhust kus Aida oleks aidanud surevat toidet diagnoosida. Ainult teine teadaolevalt korras ja piisavalt suutlik toide on seda teinud. Kui Aida näitab pingeid natuke siia-sinna, siis see ei pruugi tegelikult midagi olulist tähendada. Võibolla on mõni uuemvingem progejupp juba targem, mine tea.
      Pastasoovitus ei ole ka halb, see tasub vahetada küll.
        Prooviks eemalt masinale läheneda, teamvieweriga vms. Kui pilt kaob siis kas masin on elus ja mis reso väljastab.
          Videokaart viskab pildi eest ära suvalistel aegadel.Olgu külm arvuti alles startimas,või on töötanud 2 tundi ja siis äkki ''pilt taskus''.
          Samas arvuti ise jäi tööle.Sai ükskord audio cd plaati kirjutatud kui kuvari mustaks lõi,kirjutas plaadi lõpuni,andis veel heli-
          signaaliga märku et plaat valmis ja siis avanes plaadisahtel.Kohe proovisin cd mängijaga ka,kõik audiofailid n.ö.laulsid.
          Mänge ka ei mängi,et kaart vatti saaks.Kuigi selle mõttega see videokaart saigi soetatud et mõned vanemad Win.XP all töötanud
          mänge kasutada saaks.Ilmselt ikkagi tuleb lähitulevikus Win.10 peale panna ja siis need vanad mängud enam ei toimetagi.Ka väga
          harva saab full hd resolutsiooniga filmi vaadatud,niiet ka tasubki selle videokaardiga edasi ''higistada''.Muidugi äraviskamisest on
          asi kaugel,mul veel minu esimese op.süsteemiga(Win 3.1)arvuti detaile alles.Nüüd mõned päevad integreeritud videokaart kasutusel ja kõik on korras.
          Aga jah,programm Aida tõesti ei väjasta n.ö veateateid mille järgi otsustada kas toiteplokk väsib või mitte.
            kasutatuna hankisid selle zotac'i videokaardi? kui jah, siis pane prükkari. kaart mängudega ära tapetud.
            endal oli üks Matrox G450, millel samad sümptomid. eelmine omanik oli üritanud sõjamänge jooksutada... tegelikut selle kaardiga mängida ei tohigi
            see on börsimaakleri videokaart.
              Mis asi on "börsimaakleri videokaart"?
              Zotac 1060 seda igastahes kindlasti pole. Võib-olla on seda kaevandamiseks kasutatud kuid kui seda on mõistlikes tingimustes tehtud (mitte koguaeg 100% power limit juures ja OC-tuna) siis ei ole probleemi enamus juhtudel. Et videokaarti mängimiseks kasutada ei tohi, kuulen ka estimest korda. On siis osad kaardid mille 3D osa on nii nõrk et surem koormuse all maha?
                Esmalt postitatud pic poolt Vaata postitust
                Mis asi on "börsimaakleri videokaart"? .... On siis osad kaardid mille 3D osa on nii nõrk et surem koormuse all maha?
                Jah on sellised olemas. videokaart on vale termin nende kohta, need on(olid) spets (äri)graafikakaardid.
                nende animatsiooni lagi on "jooksev tekst". põhirõhk on suurel 2D eraldusvõimel ja värvide, graafika täpsusel.
                tõesti ainult selleks, et börsitabeleid vaadata ja graafikatöid teha ning 2D cad.
                enamasti need ei satu mängurude ninaalla ja nendesse poodidessegi, kust mängurud it-kaupa hangivad. kuid RS müütas neid.
                geforcede, radeonide hulgas selliseid ei tohiks leiduda.
                  Matrox polnud börsimeeste kaart, hoopis videomeeste kaart .
                  Ma praegu Spalise viimase posti põhjal ikka veel ei välista toiteploki defekti võimalust. Et onboard video töötab, on indikaator selles osas et vajalik energia mis puudu jääb 1060 puhul, ei ole teab mis suur. Aga on olemas.
                    matrox g45 küll videomeeste kaart ei ole. võibolla mõned teised matrox'i seeriad on videomeestele.
                      Natuke ikka on küll -
                      • TV-output adapter cable (composite video and S-video, 1-foot)
                      • Matrox DVDMax to view hardware-accelerated video playback in a video window on one display and full-screen on the other display
                        ei maksa üritadagi. ainult *.mpg videoid võibolla mängib. mpg oli selline asi, mida mängisid kõik kättesatunud kaardid. ka 4MB Rage IIs.
                          kui on vana monitor või videokaart ►► puhasta monitori kaabli kontaktid (ja painuta neid tiba (mitte üle poole kontakti läbimõõdust ? 0.5mm→250µm) - kui puhastamine ei anna effekti) - või vaheta see teise vastu
                          ? halvimal juhul monitori autorange ei toimi (arvat kas moondunud tiotepingete või vananenud komponentide eelpingete muutumise tõttu) ← reaalselt ma sellist viga kunagi näinud ei ole ?
