.LAY konvertimise tõrge?
    Lay
    viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 02 July 2021, 14:38.
    Vs: .LAY konvertimise tõrge?
    DXF ei ole konverditav, tuleb alati vigane, olgu teoksil purjekas või pcb plaat, pead kohe õiges formaadis faili looma, või masinat täiustama....
    eagle vist tegi paremini.
    proovi üle IGES'i konverteerida. kui muidugi on selle toetus olemas
      lay
      viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 02 July 2021, 14:37.
        ma ei tea seda. minul tuleb ka vigaselt kui üritan üle DXF'i midagi teha. hulls -> dxf -> fastship = sasipundar.
        teeb kiipse juurde või asetab kujundid valedesse kohtadesse.
        võibolla komakoha eraldaja tekitab probleemi (on sellist nalja juhtunud). on progesid, mis eeldavad et see on punkt. teised jällegi eelitavad koma, kolmandatele kõlbavad mõlemad. aga kõikides progedes pean sama asi kümnend koha eraldajaks valitud olema.
          Gerberiga ei ole mõistlik praktiseerida?
            Rätsepa programmiga?
              Jah, täpselt. Kui sa nii küsid, siis palun, õmble plaadile või taskud ja lukk ka.
              Väike otsimootori kasutamine ei tee paha.
              Märksõnadeks "gerber PCB".
                Lay
                viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 02 July 2021, 14:34.
                  vaata pane arvuti regiooni seadetes komakoha eraldajaks punkt. vaata mis siis juhtub.
                  paljud odavad ja vabavara käädid ei väljasta mitte La PERSETKI, kui süsteemi komakoha eraldaja pole punkt.
                  viimati muutis kasutaja olavsu1; 10 June 2020, 15:32.
                    Inimesed tahavad plaati välja freesida nagu tundub aga pole õiget lõikeriista
                    Krt, poolemillise silinderfreesiga seda teha ei kannata sest osa asju pisikesed SMD-d
                    Järjekordne õppetund: ise tehes peab masin olema endal, siis tead täpselt mida teed ja milleks, vastaseljuhul kulutad tunde/päevi asjata aega..
                    Kui teha otsing "frees 0.1mm" siis Google pakub ühtteist.
                    0.1 asemel võib ka mõni teine arv olla.
                    Kas oled proovinud Meikerlab-iga kaupa teha?
                    Neil olid seal CNC pingid olemas.
                    Mida siis tegelikult vaja on teha et kohe kuidagi EI SAA?
                      mida seal freesida? puurida on vaja sest nii peene töö puhul kasutatakse fotomenetlust.
                      ainsad augud on läbiviikude jaoks.
                      sellest saab mega kergelt CNC freesi teha.
                        Lay
                        viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 02 July 2021, 14:35.
                          Ega sa nüüd tõsiselt arva, et esimest korda trükkplaati teen?
                          Kui sa ei saa faili muudetud siis vist tõesti üritad NIIVIISI plaati teha esimest korda
                          Miks sa tavalist Eaglet ei kasuta?
                          Teritamisega oli meil Ülikooli töökojas nii et 10 meest oskas teritada puurist freesi.
                          Freesida ca 30-40 m ja siis oli lõige karvane.
                          Aga kui Graveeria mees teritas siis lõikas 80-90 m.
                          Miks nii - ei tea.
                          viimati muutis kasutaja A.R.; 11 June 2020, 09:47. Põhjus: Lisa
                            lay
                            viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 02 July 2021, 14:36.
