Sain kunagi hinnavaatlusest tasuta mingi wifi ruuteri, sellel aga miski vana parool ja seadistused peal. Pole varem neid ruuteried näppinud, põhimõtteliselt sain aru, et torkad võrgukabla sinna wan auku, siis ühendad wifi võrguga ruuteri, logid sinna 192.168.11.1. pealt brauseri kaudu sisse ruuteri seadetesse ja sealt saaks kuidagi siis timmida? Aga mul parool juba peal ja wifi võrku ei saa lsisse ja seega seda kaudu nagu ligi ka seadistustele ei saa. Peaks siis võrgukaabliga neti wan avast peale laskma ja teise kaabli kaudu esialgu arvutiga ühendama ja sedasi saan selle parooli ära resettida ja uue võrgu teha?
Wifi ruuteri seadistus
Vs: Wifi ruuteri seadistus
Kas see parool ei sobi mis sildil kirjutatud ?
Miks Wan pesa ?
Ühenda suvalisse väljundisse patch kaabel ja teine ots avutiga, (Netti pole vaja) ja siis proovi brauseriga sisse pääseda.
Need trikid ei kehti kui see BuffaloTurboG on väääga teistsuguse ehituse/võimalustega
Parooliks ükski numbririda seal ei sobinud, tegin nüüd korduvalt seda resetti, lõpuks muutus ka võrgunimi dd-wrt nimeliseks. Kaabliga otse arvuti vahele toppides erinevate pesadega proovides 192.168.11.1 sisse ei pääsenud kuidagi. Ühendasin nüüd selle wifi võrgu kaudu, mis tekkis peale resetti uue nimega. Ühendas ära ilma paroolita, ent seal wan pesas algselt sissetulev netikaabel andis tulemuse, kus wifiga netti ei saanud. Toppisin mõnda suvalisse 1-4 numbritega porti ja siis nett toimib läbi wifi, vahet pole millises augus ühest kuni neljani netikaabel on. Samas sinna 192.168.11.1 kaudu ikkagi sisse ei saanud, mille kaudu mingi parooli võiks siiski tekitada.otsija
Mehele kes sülitab põhimõtteliselt eesti keele suurtähtedele, ei ole ka vist manuaalide lugemine jõukohane - seal on nimelt selgelt kirjas: The WHR-HP-G54 has a default LAN IP address of 192.168.11.1 and Subnet Mask of 255.255.255.0.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Ehh, trükiveakuradid tegutsevad manuaalides ka. Mitte mingit garantiid selles suhtes ei ole.
Kõik ruuterid kasutavad sisevõrgu poolel vaikimisi kahte ip aadressi 192.168.1.1 ja 192.168.1.254
ipconfig /all näitab missugune ip on tegelikult seatud. Gateway peab olema ruuteri IP.
Esmalt postitatud olavsu1 poolt Vaata postitustEhh, trükiveakuradid tegutsevad manuaalides ka. Mitte mingit garantiid selles suhtes ei ole.
ipconfig /all näitab missugune ip on tegelikult seatud. Gateway peab olema ruuteri IP.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitust... lõpuks muutus ka võrgunimi dd-wrt nimeliseks.
Sellisell juhul pole originaalmanualiga enam suurt midagi teha ja oled üsna tuule käes omadega.
