FAT32 vs. exFAT - kuidas "jõuga" muuta?
    Kas on mingit meetodit millega annab USBga ühendatud andmekandja format tabelis pakutavaid valikuid laiendada?
    exFAT-i ei taha, sellega süsteem ei tööta... Kuidas saab?
    Kas ainus meetod on andmekandja (ssd ketas) otse arvutisse istutada?
    Vs: FAT32 vs. exFAT - kuidas "jõuga" muuta?
    Lihtsalt teadmiseks, mäkis on täitsa pohlad kuidas kandja külge tuleb - kui on küljes, saab kõike kõigeks teha.
      Ei ole mäkki lähedal.
      Mingit muud meetodit? Valikutes oli vist NTSF teine variant (panin kinni ja enam vaadata ei saa kuna selle exFAT puhul saan veateate ja ilmselt peab uuesti otsast alustama aga probleem on sama - FAT32 tabelis ei olnud - kuda saab? )
        Sa üritad Windowsi enda vahenditega formaatida FAT32 formaadis? Seda ei luba Windows juba ju palju-palju aastaid, tuleb kasutada alternatiivseid vahendeid. Neid programmikesi on nett umbselt täis, midagi konkreetset soovitada ei oska.
        Kui nii, siis guugel aitab, näiteks https://www.google.com/search?q=FAT32+Windows+10 vms.
        Kui lisatarkvara arvutisse ei taha, võid ju proovida näiteks käsurida format /FS:FAT32 X:
        Windows 10/11 doesn't let you format 32GB+ drives to FAT32 file system. In this guide, we will discuss the three ways to format large USB drives to FAT32.
        Ise pole kasutanud, kommenteerida ei oska.
          Sa üritad Windowsi enda vahenditega formaatida FAT32 formaadis? Seda ei luba Windows juba ju palju-palju aastaid,.
          Esimest korda kuulen, minul küll teeb kõike.
          Muidu total commander, kindlasti teeb, seal on igasugu pluginaid.
            Võimalik. Mul igapäevaselt Win 7 endiselt kasutusel ja niikaua kui võimalik, kasutan seda. uuemad on cräpp.
            Aga jah, FAT32 tabelis ei olnud. Oli info, et exFAT ei sobi aga ma ikka mõtlesin, et no vaja proovida, et mida ta halba teeb. Aga nüüd on ta tehtud ja muuta ei saa.
            Ülal pandi asjaga päris lähedale...õigemini hea soovitus aga pole vastavat riista läheduses. Vana teema aga kerkis pinnale:
            No ja ma siis ikka klikkisin seda "Start" nuppu - kes iganes kunagi sama asja üritab, ei soovita. Kaotus ajas.
              Kui käsurida ei sobi, kasuta siis suvalist alternatiivi, näiteks http://www.ridgecrop.demon.co.uk/ind...?guiformat.htm vms.
              Sest nagu ma mainisin, säherdusi formaatijaid on terve nett umbselt täis.
                Jaaa, ei saa hetkel - see algne format on vaja kuidagi muuta nüüd väliselt teistsuguseks. Aparaat ei tunne teda muidu ära, annab samasuguse veateate nagu algse rikkis kettaga. Peab välja mõtlema kuidas saab võimalikult lihtsalt (kiirelt) muuta. 6-7 arvutit vaatasin üle millele ligipääs aga üheski ei ole vajalikku mSATA pesa. PCI adapterkaarti pole, mSATA-SATA/USB karpi ka ei ole. Tuleb sukelduda laia maailma lugemisvarasse, äkki saab mSATA ka kuidagi tavalise SATAga liidestada ilma midagi tellimata või ootamata, vahest piisab kolbisoojusest.
                  Selge siis, et sul pole lihtsalt ühtegi arvutit, mille külge ketas ühendada. Sellisel juhul on küll jah probleem. Sest kui Windows lolliks läheb, pole probleemi, saaks suvalise diskeditoriga, näiteks https://dmde.com/ abi, ketta alguse tuimalt nullidega üle kirjutada.
                    Raadiotehnika35, proovi seda koodi:
                    Open a Command Prompt (CMD) with Administrator privileges in either Windows 7 Pro or Windows 8 Pro.
                    Insert the target USB boot media device into an available USB port.
                    Type "DiskPart" in the command prompt.
                    Type "List Disk” (make note of the disk number of the target USB drive).
                    Type "Select Disk X”, where X is the target USB drive noted in step 4.
                    Type "Clean”.
                    Type "Create Partition Primary”.
                    Type "format FS=fat32 quick”.
                    Type "Active”.
                    Type "Assign".
                    Type "list volume".
                    Type "Exit".
                      Nagu mina aru sain, siis iPod läks selle FAT64 nalja peale lihtsalt lolliks ja seega arvutiga ühendades sees olevat ketast ei näita.
                        viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 02 July 2021, 14:18.
                          Andmelehti tundub ju uduumbe olevat. Või tõesti ainult tundub?
                          Need olid paar suvalist näidet, aga guugelda julgelt enda oma.
                          Kõigil tundub olevat nii.
                          Ja vaadates guugli pildiotsingut, tundub justkui ka mingi kaabli moodi asjandus välja kooruvat.
                          Kui sa selle iPod-i arvutiga ühendad, kas siis arvutist vaadates mingit uut kettaseadet ei teki?
                            Tänud,
                            viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 02 July 2021, 14:19.
                              ja ma ei leidnud ka Device Managerist seda peale seda pagana exFAT-i
                              Kui ka https://dmde.com/ ei näita/leia, siis on tõesti pahasti, tuleb ketas iPad-i seest välja sikutada ja üleminek külge areteda.
