Sülearvuti audiopesa
    Läpparil audo pesas (3,5 mm) tänu koduloomale nüüd viimane ots sees.
    Igasugugu nipid/trikid abiks.
    Vs: audio pesa
    Võta läpparil tagumine kaas lahti ja uuri mis konstruktsiooniga pesa on. Kui n.ö lahtine, siis
    saab näiteks väikese kruvikeeraja otsaga sealt sodi teiseltpoolt välja lükata. Läpaka avamiseks
    tasub vaadata mudeli instruktsioone YT-st. Mõnel masinal on kavalust vaja, nt. kruvid siltide all
    peidus või vaja kaant õiges suunas painutada.
    Muul juhul aitab vast pesa vahetus. Kui jõud nii suur oli, et pistiku tükkideks tõmbas, siis
    tõenäoliselt see sisse jäänud tükk kõvasti kinni ja võibolla ka pesa kahjustanud. Pesa vahetus
    peaks lihtne töö olema ja ei tohiks rahakoti peale ka hakata kui kellelgi teisel lasta teha. Olen
    ise vahetanud toitepesa. Kõige rohkem aega kuluski masina avamiseks. Sobivad audio ja toite
    pesad on tavaliselt saada ka.
      Vs: audio pesa
      Praegu lahendus - väline helikaart, a muidu arvuti lahti rookida, otsida sobiv pesa, oodata seda jne:
      ei tasu ära
        Vs: audio pesa
        Eks siis tikumoodi asi ja veidikene liimi, vähemalt teoreetiliselt võib isegi õnnestuda. Liimipüstol või momentliim vms, mis just käepärast on. Võib asi ka muidugi täiesti metsa minna.
          Vs: audio pesa
          krt hea ide, peab superattacck otsima
            Vs: audio pesa
            Tikk, geel-SuperAttack.
            Väävlivabasse otsa tilk (pigem väike kui suur) peale, ja torka pesasse.
            Häkk: tee teibiga tiku kere niisama jämedaks kui 3.5mm pistik, siis läheb see otsesihis pesasse ja ei saa risti minna ning liimiga pahandust teha.
            Häkk 2.0: kasuta doonorpistikut, kontaktpind tekib ikka ja liigub väga õiget radapidi.
            Igaljuhul vähevalguv ja kiiresti kuivav liim.
            Hoiad natuke aega sees ja kui kuivanud, tõmba välja.
              Vs: audio pesa
              thänx, mul teine pool olemas - äkki õnnestub
