Loll küsimus - plank screen?
    Niisiis jälle loll küsimus.
    HP läpats, Elitebook 2170p
    Vahetasin vana (väike maht) ketta suurema vastu, alguses kõik toimis kuni mitu kuud tagasi sain musta ekraani ja mingi teate, ei süvenenud väga ja proovisin restarti teha, ikka sama. Kahjuks mitu kuud tagasi ja ei mäleta täpselt enam sõnumi sisu.
    Kuna oli välja võetud see väike ketas siis mõtlesin,e t proovin mis sellega teeb. Vahetasin ketta, arvuti töötas nagu enne. Jäi siis see ketas. Vahepeal ketas millega see tõrge tekkis, seisis niisama ja suvel seda läpakat nagunii eriti ei kasutanud.
    Nüüd vahetasin ketta tagasi, et tegelen selle probleemiga (vahetuse järel taipasin seda veasõnumit otsida ja selgus, et mingi Windowsi enda tõrge, et kergesti kõrvaldatav aga tolkorral ketast uuesti tagasi ei vahetanud...), nüüd siis ma seda sõnumit ei saa, saan plankekraani.
    Vana kettaga asi töötab. Tegin uuele kettale ka (BIOSis laseb teha kettale ja mälule testi) testi, ketas on korras.
    Kuna sel arvutil pole sisseehitatud CD/DVD lugejat siis kasutan USB kaudu toimetavat, panin opsüsteemi plaadi draivi ja see ajab seda ka alguses ringi aga arvuti ekraanile midagi ei ilmu ikkagi.
    Tahaks recoveryt teha aga kuidas saab? Päris ära asju kustutada kettalt ei tahaks aga kui see ainuke võimalus, eks peab siis seda teed minema.
    Põhjus vahetusele oli siis, et algne ketas on 128GB aga vahetasin 4x suuremaks, lisaks kuna tegu kasutatud mingi kontorimasinaga siis oli failihävitajaga kogu ketta sisu kustutatud, koos opsüsteemiga - kleebis küll akuall olemas aga sama kettale uuesti opsüstreemi installides sain mõne kuu pärast musta (piraatdesktopi) ekraani sest arvuti ei võtnud seda koodi ilma telefoniteel aktiveerimata omaks (tuttuus ketas mis asemele sai, sellel tunnistas küll kohe genuineks võtme). Anyway tahaks selle suurema ketta jätta aga kuidas sellest tumedast plankekraanist mööda saab?
    BIOSi laseb ka minna...
    E: Teemat jällegi ei oleks kui leitud infost oleks mingit tolku
    https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebo...s/td-p/6142972 esimeses vastuses "petsialist" kirjutab, et 5 caps/lock vilkumist olevat üldine emaplaadi viga?
    Loogika?
    Panen vana ketta tagasi - kõik töötab. 10-12 sekundit peale toite lülitamist on pilt ees...
    Panen uue ketta, ekraan jääb halliks (valgustus põleb).
    viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 19 October 2020, 15:33.
    Vs: Loll küsimus - plank screen?
    https://support.hp.com/us-en/drivers...ook-pc/5245427 (vaata ka BIOS update)
    probleeme võib olla palju
    otsi veebist ketta tootja DM (disk manager) või "Drive Tools" "Drive Utilities" tee kettale low level format ja lase tal kogu kettas üle kontrollida
    PS! seda on parem teha masinaga (ka desktop . . . on üleminekud mõlemat pidi) millega teadaolevalt ei ole probleeme
    Edu! Jõudu!
      proovi alustuseks neid nuppe mis ekraani vahetavad
        Vot ma nüüd ei saa sellest ekraanivahetusest aru...
        (vahemärkusena arvutil on originaalis Win7 Home juhul kui sellest miski peaks olenema).
        Kui panen vana ketta tagasi (3 kord täna...).... LITE-ON LCS-128M6S-HP, 128gb ssd.
        Saan 10-12 sekundit peale toite lülitust töölaua ja kõik funktsioonid arvutil töötavad.
        Nüüd panin uuesti sisse uue ketta (Patriot Burst 200 vist oli, täpsemalt 480GB, selline: https://arvutitark.ee/est/tootekatal...S25SSDR-362340 ), toidet lülitades on ees ikka hall ekraan ja nii jääb ka tunni aja järel, isegi ekraanivalgustus ei kustu, prosevent meeletult uhama ei hakka ja soojaks ka arvuti ei lähe. Mingit piiksumist ei ole, ainult capslocki 5 vilgutust.
        BIOSi laseb selle uue kettaga minna, seal ketta ja mälutestid, tegin just veelkord mõlemad, "PASS".
        Krt, safe modega käivitust neil arvutitel üldse vist ei ole? Tabelis ta ei anna.
        Väliselt teise arvutiga USB karbis on ketas ka OK, peal on ehk 20gB faile ja siis windows. Reaalselt see ketas ehk 100 tundi töötanud maksimum.
        Huvitav anomaalia..sesosas kas siin saab olla mingit ekraanivärgi probleemi kui ketta vahetusest on kõik OK?
        Seda aku/toiteta toitenupu allhoidmist jne ka proovitud aga seis ikka sama.
          tuntud probla hp läpparitel
          My HP elite book 9470m running Windows 10 pro 64bit is not turning on, when I try to turn it on caps lock is continuesly flashing. I was previously try to update all driver due to my finger print scanner that stopped working. I downloaded the bios and fp scanner drivers but didn't finish installing ...
            Nojaa, umbes sama jutt seal nagu igal sama probleemi lahkaval lehel.
            Ainus unikaalne asi on, et viga ilmneb ketta vahetusega - ju siis tootearendus on juba päris kaua aega tagasi olnud sealmaal, et ise detaili vahetades võidki jääda lõpuks uskuma, et seade, millel detaili vahetad on lõplikult surnud..
            Sisseprogrammeeritud vead, tõrked...ilmnevad mingitel lamp hetkedel, lamp situatsioonidel...
            Egas midagi, asjad kettalt maha ja sisu pekki keerata, äkki siis laseb uuesti installida.
            Jälle hindamatu õppetund - "roheline mõtteviis" jne eelkõige . BTW - originaalketas näitas midagi 3000 tunniga kasutust, väliselt oli arvuti ostes ka üsna uuepärane aga garantii oli just lõppenud (ilmselt dokiotsas istunud arvuti mille klaviatuuri ka eriti näpitud pole). Anyway, huvitav probleem aga ilmselt pole siin suurt midagi nuputada, seda vast recoveryga kuidagi ei paranda ka kui seda võimalust ekraanil ei pakuta?
              Mis peaks tulemuseks olema?
              Win10 uuel kettal?
                Ei, mul on uuel kettal ka Win7 Home (arvutil akuall selle litsents), praegu ilmselt töötaks ka selle upgrade sest mõne nädala eest ühele arvutile sai 10 pandud ja mingeid tõrkeid ei esinenud.
                See vana ketas siis, see millega arvuti töötab nagu peaks. See oli käinud mingist itaaliapärase nimega "purustajast" läbi, no kõik sisu oli hävitatud, nagu nende kontori (või rendi?)arvutitega enne müüki tehakse, ketta sisu lihtsalt kõik üle kirjutatud. Ainus häda, et uuesti opsüsteemi installida tuli see väliselt formattida. Ja selle ketta uuesti kasutamine samas arvutis ei lasknud seda Win7 sinna ka aktiveerida ainult võtmega, tahtis teloaktiveerimist aga mul tahvlit käepärast ei olnud ja nii ta tolkorral jäi, no 3 kuu pärast on desktop must aga mind eriti ei häirinud, teated, et pira, annab harva.
                No ja kuna oli mõte nagunii vahetada ketas välja siis nii jäigi. Vahetasin suht kohe peale seda "not genuine" desktoppi ketta välja, täitsa uus karbist ketas, tahvel oli kõrval kuid kui opsüsteemi installisin siis leppis selle võtmega mis aku all ja vastas, et asi aktiveeritud. Seega kui nüüd uuesti ilmselt üle installin siis vist enam ei saagi legaalseks sest win7 tuge vist enam ei ole mingitki? Et ei ole ka seda telefoniteel aktiveerimise koodi. Suvel siis mingi asi seal mingilpõhjusel on viga saanud, mõtlesin, et õelapsel sai lastud vahepeal seal asjatada ja ilmselt too asjatas midagi ära.
                Ma hea meelega jätkaks selle Win7 kasutamist - selles arvutis nagunii liikudes vahel sai filme vaadatud ja ka sprintlayouti faile oli seal suht hea joonistada kui linnadevahet sai sõidetud ühistransaga. Seega oleks hea kui saaks kasutada Win7 seal edasi. On need kõik ka olemas plaatidel, 10t ei taha, kasutan seda harva, ehk kuus korra-paar. Ei meeldi, alatest töölauast on jama, lihtsalt ei meeldi.
                  ega ometi OEM litsents ei ole? see võib igasugu kaikaid kodaraisse lüüa. sebi kuiskilt ultimate retail, sellega on probleeme vähem.
                    Ikka, originaal - huvitav, et sel arvutil on olnud 4a mingi juurdeostetud garantii jne, ju siis ka see OEM töötab [või miks ei peaks?] kui lisagarntiid on saadud aga mingit "paremat" opsüsteemi verisooni pole siis järelikult ju ka nii on töötanud.
                    ...sebi kuskilt ultimate retail...
                    A mis selles paremat on? Ja siis veel - hea ütelda, sebi...olen korra "sebinud" (ostnud kirjadejärgi legaalse võtme), kolme kuupärast oli ekraan ikka must ühe Ultimatega mõned aastad tagasi.
                    Kui on töötav asi siis ma ei näe põhjust hakata mingit roppu pappi taguma tavakasutajana kes kurat pornot ei vahi, pimenetist narkotsi ei telli või panganimeall rahasid ei sebi, et niiütelda pelgalt riistapikendi edevama nimeall osta..eks näis kas saab vana tööle, kui ei siis läheb mingi muu asi.
                      OEM laulatub raua kooseisuga (nagu John Deere traktor, millel ise ei või osi vahetada). RETAIL ei oma sellist värki.
                      Mul on ka praegu mingi pangandusest (või riigiaparaadist) pärilt dell optiplex. Mingi oem 10 oli peal. See tõrkus kui jonniv eesel. Mõnikord ei võtt üldse elu sisse, näitas koode et MOBO päästmatult rikkis.
                      Vahetasin kõvaketta ja mälu ringi. Sisse läks vanast rätsepa MSI masinast pärilt SSD, kus peal retail win7ultimate, uuendatud win 10 peale. Katsin ka, et tuleb igasugu musti ekraane, kus piraadiks sõimatakse, nagu kaaskannatajad HV foorumist hirmutavad...
                      Aga ei, ca 10 minutit sai pöörlevaid täppe näha ja masin käib kui siidi.
                        Kui on toimiv w7 siis saab sealt tekitada w10 jaoks aktiveerimis võtme/info:
                        võtadd w10 installika. paned selle masina külge mida uuendada vaja on. kopeerid kaustast sources välja koodi " gatherosstate.exe" näiteks uuendatava masina töölauale. lased adminnina käima. tekib hetke pärast genuineticket.xml. kopeerid selle pulgale kus installikas on. teed puhta installi nüüd oma pulga pealt. kui on vaja sisestada tootevõti, ütled, et pole. installid ära. võrgujuhtme võtad tagant. kui esimest korda desktop ette tuleb, kopeerid selle genuineticket.xml i kausta. C:\programdata\microsoft\windows\clipsvc\genuineti cket\
                        teed resa ja paned võrgujuhtme tagasi. kui su masinas oli enne märge "is genuine" saad selle kohe kirjaga " aktiveeritud digitaalõiguse abil".
                        Viimati w10 installides oli see genuineticket.xml vaja kaks korda kopeerida sinna kataloogi, et aktiveerimine oleks OK.
                        Bootimisjärjekorda peaks HP-l saama valida F9-ga. Võib muidugi BIOS-is ka panna selleks hetkeks USB asjanduse esimeseks.
                        BIOS-i võiks ka muidugi uuendada https://support.hp.com/us-en/drivers...ook-pc/5245427
                          No ega sedagi pole kuskilt võtta niisamalihtsalt.
                          Ausaltütelda sellele pisikesele ma tavaketast ei tahaks, ssd on sellesosas kiirem ja kui sai kunagi kaheldud nendes siis ei ole nad ka praktikas osutunud ebakindlateks kuigi arvasin kunagi...
                          No palju neid allikaid on kust ma nüüd võlun välja a la mingi võrdlemisi uue ketta kus on niisugune win versioon peal mida kohe lihtsalt niisama saan teises arvutis kasutada (peaks siis olema mingi kleepsuga retail kuskilt udupeenest äriklassi masinast, mis turkis ja enam ellu äratada ei kannata), eestis sellist mõistliku hinnaga saada sisuliselt võimatu, ainult mingi susserdatud kodukindlustusest läbikäinu ehk vms aga ega palju neidki on? A, isegi kui keegi peaks midagi pakkuda tahtma siis mul on võimalus ainult tava SATA liides, selles arvutis ei ole ei mSATA ega M.2 võimalust
                          No pm see läpakas oli mingi 150 eur kui õigesti mäletan, ketas oli alla 60, see on sisuliselt uus - ei näe ka põhjust visata nurka seda või mingiks väliseks andmekettaks, neid niigi mehhaanilisi kümmekond. Kui saan homme vana toimima siis saan, kui ei, lendab win sellest arvutis minema ja kolib mingi muu asi sinna.
                          Win 10 ei taha, mulle ei meeldi.
                          Mõne nädala eest toimis uuendamine, seda tean, sai plaadilt ühele win7 proga arvutile see pandud ja ka kõik toimis.
                          E: kas Win 10 pole sooja vastuvõtu osaliseks saanud vist kuna ka näiteks ühele soomest jäätmete hulgast toodud "moraalselt vananenud" sülearvutile kus oli veel XP sai pandud 10 ja nüüd see juba üle 3 kuu töötab, mingit võtit ei küsinud ei installides ega ole ilmselt ka viimase nädala sees küsinud, viimati nägin siis töötas ilusti.
                          E2: ketserlik mõte - tehniliselt võiks mõni MacOS ka ju töötada?
                          Prose on arvutil i5-3437U, mälu 16GB. Niisama filme vaadates jne püsib täitsa jahedana, ei mingeid anomaaliaid, aku peab ka sõltuvalt kasutusest vast u. 3,5 tundi kui väga intensiivselt ei toimeta sellega näiteks 2,5 tundi filmi vaadata ilma näppimiseta kestab aku ilusti sellesmõttes omasin kunagi päris tutikana poest ostetud HP kodutuklassi juustu mis oli täis saast sellekõrval mis see elitebook.
                          Kas mingit MacOS saab kuskilt tõmmata mida annaks tööle saada sellel läpakal? kunagi oli tahtmine seda proovida aga soiku ta jäi ja win7 on tänaseni teeninud aga need probleemid viimasel ajal...vaikselt küllastab ära.
                          viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 19 October 2020, 23:19.
                            macOS Sequoia and OS X Sonoma Hackintosh instructions, tutorials, step-by-step how to guides and installation videos; Hackintosh systems, parts and more.
                            Kuigi install ja käimasaamine võib olla kerge peavalu.
                              Selle läpakaga tulevad sul probleemid võrgukaartide, BT, USB3 ja audioga. Ilmselt hakkab ka sisseehitatud security chip näkku panema. Selles rollis mõtetu asi.
