kõvaketas+bad sectorid
    ysna hea kõvaketas on mul: 18 GB. aga bad sectoreid on umbes 40180399 baiti. kuidas bad sectorid kas korda teha või kuskile kokku suruda? disk defragmenter? tahab et ma scandiski thorough teexin. ja selle juures peab kogu aeg istuma ja ok taguma. automaatselt EGA käsitsi ta vigu ära ei paranda
    kas see siis ongi kõvaketta surm :'(
    hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
    Bad sector on kõvaketta füüsiline vigastus. Parandada seda ei saa. Neid saab vaid ära märkida, et ketas vigasele kohale hiljem kirjutada ei üritaks.
      Siiski ei aita see märkimine ka enam eriti kauaks - kui juba miski asi neid bääde teeb, siis neid aina juure tuleb... Praktika näitab, et ketas läheb vahetusse... Enamasti hakkab neid bääde tekkima, sest telje laagrid on omadega läbi ja ketaste pakk hakkab tasa loperdama. Algul ei loe iga ketta välimisi ääri, hiljem aina hullemaks läheb...
        Kas sa tootja kodulehelt proovisid formaatimise utiliiti tõmmata? Low-level võib aidata.
          kas tõesti aitab low level format mina küll ei aita kui nad juba on siis pole enam midagi teha siis aitab ainult Partition Magic sellega teed nii et võtad need osad ära kus on badid ja teed uued partitsioonid ise sain niimodi 1GB kõvakat u.pool aastat kasutada kuni asi lõpuks otsad andis(bade tekkis rämedalt juurede) asi on lihtne kui arvuit ned bade ei loe siis ei teki neid enam ka juurde näiteks kui on kuskil bad ja siis kõvaka lugemispea hakkab kõvakat lugema ja sattub badi juurde siis tekitab ta neid lihtsalt juurde ja see võib rikkuda ka lugemipead ??? ;D :-/ :-X :P
            ei saanud ästi aru.. tootja kodukalt formaatimise programm? ja siis C: ketas formaatima? ja siis kõik windoosid ja asjad jälle peale? aga ega ise vist seda kõvaketast kinnitada saa? tean kyll et veidi mõttetu kysimus... ja ongi bad sectoreid palju... vääga palju nii umbes miljonites baitides... ja scandisk? see ei tee eriti midagi.
              Kui kettal palju bääde peal, aitab tegelikult ainult vahetus Aga proovida võib ka low-level formaadiga, mille tegemiseks saab proge tootja kodulehelt (kui saab ).
              Scandisk jms. ei tee midagi kasulikku, kui ikka ketas tõsiselt tuksis, nad ainult märgivad pahad kohad ära ja kontrollivad loogilist organisatsiooni (FAT jne).
                Formateeri kõvaketas ära ja pane uuesti W98 peale.
                  Ega see ketas ometi Fujitsu, Quantum või IBM'u Deathstar ole? Siis on kuri karjas -> kui garantiid pole, viska metca. Jäle saast!
                    Kui kettal on juba bad sektorid peal,siis,nagu eelpool on juba öeldud,läheb ketas tõenäoliselt varsti vahetusse.Praktika näitab,et need bad sektorid paljunevad nagu tripper.
                      heheh...praktika ketaste või tripperi koha pealt? ja kui tripper nii paljuneb siis kas siis läheb ka midagi vahetusse?
                      *LÄTI VABAKS!*
                        ;DBad sektor ilmub nagu tripper,ei tea kus kohast.irw ;D
                          Nu kuulge.... Bad sector on koht, kuhu kirjutatut enam pärast kätte ei saa... Scandisk proovib kirjutada ja kui kuskilt enam tagasi ei saa, siis on bäd. Ja märgib ära, et sinna hiljem midagi olulist ei püütaks kirjutada. Aga kui juba mingi asi põhjustab osaliselt kõvavkettal halbu kohti, siis see ainult halveneb ja varsti kogu vint surnud... Nii et peale esimese bädi tekkimist ei aita muud midagi kui poe poole suund võtta.
                          Low-level formatid suht tihti ei kontrolli ketta olekut vaid niisama kirjutavad ketta üle... Ja muidugi kustub ka see eelnev inf, kus bäädid olid... Aga tee kasvõi uus format või scandisk ja kõik märgid tagasi muidugi. Ja vahepääl on kirjutatud failid halbadesse kohtadesse ja need nüüd katkised...
                          Enamus vigu ketastel algavad laagrite kulumisel... Arvuta ise, kui palju bitte kettal iga pindalaühiku kohta tuleb ja siis kuivähe võib ketas loperdada, et veel asi samal rajal püsiks... see on väga täppistehnika ja bäd'ide parandamisest ei saa juttu olla...
                          Kunagi heal ajal tehti veel nii, et jagati ketas kuidagi nii partitsioonideks, et bäd'id ühele jääksid ja kasutati teist edasi... Aga enam ei ole ühe kettaga kõvakettaid ja see meetod ei annaks ka erilist kasu... ja hingerahu võtaks viimase, kui koguaeg võid vinduuza viimaseid hingetõmbeid oodata...
                            eheee mul on Fujitsu ketas ja juhtus sama, et no ma ei saa format c teha. ja ketas on ka bade täis soovitage mis ketast peax poodidest vaatama, et jälle ämbrisse ei astux
                              Mul ka 1,1Gb kettal bade peal. Siis oleks tore kui scandisk ñad ära märgiks ja enam uuesti ei kirjutaks sinna. Mul jookseb aga siis arvuti kotti.(scandiski ajal ja siis ka kui tõmban midagi suuremat kettale ja ta üritab badile kirjutada) Siis restart ei aita. Tuleb arvuti välja lülitaba ja uuesti sisse. Muide mingi vanema formatiga formaatisin lolli peaga ta 504Mbseks ja nüüd ei saa enam tagasi. BIOS tunnistab teda õiges suuruses aga windows ja dos 500megasena. mis teha?
