serial pordi pinged
    serial pordi pinged
    Sai tehtud selline asi - http://www.riistvara.ee/index.php?go=opetu...t=&id=39&link=1
    kahes masinas töötab normaalselt aga kolmandas (kõige uuem masin) ei tööta. Ise kahtlustan seda, et tolles kolmandas masinas on serial pordil liiga väiksed pinged. Kas oleks võimalik korraldada kuidagi lisatoide?
    On võimalik - DS1820-l on toitejalg ka olemas. Paned selle +5V peale ja korras. Ise arvan, et viga on kusagil mujal, op-süsteemis vms. Niipaljukest pinget peaks jätkuma arvestades väikest voolutarvet.
      opsüsteemist nii palju, et see sai teise masina (kus andur laitmatult töötas) pealt lihtsalt ümberkopeeritud, RH 7.3
        Äkki lihtsalt viitsid testri võtta ja kõigilt klemmidelt mõlemal masinal pinged üles võtta, siis võiks juba täpsemalt analüüsida.
          Ma loodan et sa ikka installisid RH ja digitemp'i mitte ei kopeerinud!? Digitempi pakett installi ajal vigu ei andnud?
            mnjah, mul oli skeemis natuke vale takisti, 1k5 asemel 1k. Panin õige väärtusega taki asemele ja hakkas kenasti tööle. Huvitav jah, et osades masinates töötas ka vale takiga.
              teett kle, kuda see asi töötab, kas näitab temperatuuri ilusti kraadides ja õigesti we, ma tahaks ise ka teha seda, näen et sul hakkas tööle, peaks ka proovima, .
              raha on piisavalt hetkel niiet palun kasvõi priva mulle
              ettetänades
              edit: ja mis on õige soft selle jaoks?? :unsure:
