ikka ei usu, et "silmaga märgatavat" kiiruse vahet esineb
dial-up-i kiirendamine
Originally posted by Ali_Quiller
ikka ei usu, et "silmaga märgatavat" kiiruse vahet esinebNimelt kui windoosa default settingud juba kattuvad ISP parameetritega, siis tõesti ei anna need "boosterid" ja "tweakerid" mingit effekti. Enamasti siiski see nii pole ja kiiruse kasv on küllaltki märgatav...
Samas on see tweakimine küllaltki loominguline tegevus, ei tasu uskuda neid "best settinguid", mida programm soovitab, vaid parimad settingud tuleb ikkagi inimkatsete abil leidaSex, drugs & rock'n'roll -- need kolm sõna elavad igavesti!
DSL kasutab ainult liini viimast juppi sinu majast jaamani. Kuna telefoniaparatuur laseb läbi ainult sagedusi kuni 2kHz, siis ülemine osa spektrist jääb sinu vasktraadil vabaks. (Jaamas digitaliseeritakse sinu kõne ja lihtsalt 2kHz'st piisab, seetõttu rohkem ei võeta. Mida suuremat osa spektrist kasutada, seda rohkem läheb digitaalkanalis kiirust vaja ja see teeks asja kallimaks). Seal ülemistel sagedustel siis pannakse DSL käima. Sinu poole pannakse filter, mis telefonist ei lase liinile üle 2k sagedusi, DSL'i karp ei tekita alla 2k sagedusi jälle. Jaama poole pannakse selline karp nagu dslam, mis siis jälle need liinid laiali jagab ja kõne läheb ühte kappi, andmeside teise, sealt edasi juba palju jämedamad otsad mujale.
Üks seletav asjaolu veel: mida suuremat andmeedastuskiirust vaja, seda suurem peab olema sagedusriba.
Dial-up on teine teema. Seal tehakse selle alla-2kHz sageduste peal tavaline kõne teisele poole modem pool'i ja siis jääb teele jaama tehnoloogia, mis üle 2kHz sagedusi läbi ei lase ja seega lihtsalt ei saa kiiremini.
