on olemas täiesti laienduskaardid usb portide loomiseks. aga olgem ausad see meetod odavate killast pole.
yx proble
Originally posted by DoS@Jun 25 2004, 21:53
teab mis kallis ta ka pole, k-arvutisalongis usb kontrollerid pci pessa maksavad 150-175 eekuTransistor - Seadeldis, mis kaitseb sulavkaitset läbipõlemise eest.
Originally posted by Daddario+Jun 28 2004, 10:53--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Daddario @ Jun 28 2004, 10:53)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-DoS@Jun 25 2004, 21:53
Pole mõtet sitast saia tegema hakata.
Alustaks sellest, mis emaplaat su masinal on. Kui plaadi tüüpi ei tea, siis kirjuta meile näiteks aruvti käivitumisel ekraani alla serva tulev pikk numbrite-tähtede jada(sel ajal, kui mälutest käib, pausi saad panna klaviatuuril pause nupuga). Siis vaatame, kas sel plaadil on ps2 või usb heeder olemas. Kui mitte, siis on sul vaja PCI siinile USB kaart paigaldada.
System Configuratsions
CPU Type :AMD-K6-2
CO-processor :installed
CPU clock :550
discette drive A :1,44 , 3.5in. display type :EGA/VGA
discette drive B :NONE serial ports :3F8 2F8
Pri. Master disc :NONE paralel ports :378
Pri. Slave disc :NONE EDO DRAM at bank:NONE
Sec. Master disc :LBA,UDMA2.40001MB SD RAM at bank :0 1 2
Sec. Slave disc :CD ROM,UDMA2
PCI device listing
BUS no l DEVICE l FUNC.NO l VENDOR ID l DEVICE ID l CLASS l IRQ
0 l 7 l 1 l 1106 l 0571 l IDE controller l 14/15
0 l 14 l 0 l 10EC l 8139 l NET controller l 10
0 l 15 l 0 l 4005 l 4000 l MultiM. device l 12
1 l 0 l 0 l 10DE l 0110 l Display cont. l 11
ACPI controller l 5
Verifing DMI POL DATA...
BOOT FROM ATAPI CD ROM...Failiure
mudu on veel EVA POPULATSIONTransistor - Seadeldis, mis kaitseb sulavkaitset läbipõlemise eest.
