Kuidas teada saada mälu (RAM) kiirust
    Sattus ette vanem arvuti, milles oli 64M RAMi. Op.süsteemiks Win98. Pärast mõningast kasutamist tunneb ära ainult 32M RAMi ja on muutunud üle mõistuse aeglaseks.
    Kas kuidagi on võimalik vaadata arvutisoleva RAMi kiirust? Kaardi enda pealt nagu ei lugend välja. Kui on võimalik vaadata, siis kuidas? Kuidas saab teada, kui kiiret mälu prose ise toetab?
    Kuskilt kuulsin, et abi võiks olla Windowsi uuesti installeerimisest. Kas tasub seda proovida?
    algul kui arvuti käima paned siis näitab ka kui palju on.
    ka siini kiirust nüitab
      Sadu põhjuseid on, miks Win aeglaseks läheb, aga 98 puhul (vähemalt mul endal) täitus register igasuga pahnast, mida uninstallitud proged endast maha jätsid...siis saigi lisatud üks programm, mis hävitas mittevajalikud asjad hoopis põhjalikumalt kui Win'i enda "add/remove programs"...nime kahjuks ei mäleta, aga neidki on mitmeid.
      Mis mälusse puutub, siis jah...loe seda arvuti buutimisel ekraanilt...kui ei jõua, vajuta "pause"...mälu kiirus küll palju ei määra, kui kiibid ikka korras on.
      Ja...uuesti installimine aitab üldiselt alati, aga siis tee enne kogu ketas puhtaks..alles seejärel. Kui Windows erineval partitsioonil, siis lihtsam, ei pea andmetest backupi tegema...
        esitex tõmba endale progre - Ad-aware ja puhasta om arvuti igasugusest jamast.. siis võid proovida veel mondasid req-cleanereid...
        aga kui tahad teada saada et palju sul rami on voi yldse igasugust infi arvuti kohta siis void endale tommata sellise progre nagu n2itex aida32
          Siit saad selle programmi
          http://www.zone.ee/mcx999/aida32.exe
            ise kasutan eduga System Mechanic Pro 4.0f
            edit: loomulikult ka Ad-Aware
              Originally posted by arvo@Jul 5 2004, 12:34
              ... Kas kuidagi on võimalik vaadata arvutisoleva RAMi kiirust? ...
              Heaks abiliseks on Everest (http://www.lavalys.com/products.php?lang=en), asendab AIDA32-te.
