kaardil rca on video out. kohe otsin oma masinast vastava proge sulle
probleem arvuti ühendamisel tvgaa.. lahendatud!
jah.. kodukal kirjas, et 2 Tv-out ja yx in... jama siis ei ole selles ka viga..
aga .. kui ma panen sitema resulutsiooni.. ja refre.. rate... nt 60 peale...
äkki ta lihtsalt ei muuda seda ära kui telekaga tahad yhendada??.. kas sellest ei tulla lihtsalt must pilt??
sest muidu teleka ta leiab yles ilusti.. ilma kaabli yhendamata ei lase ta mul tv valida.. kui kaabel tagas, siis saan panna alles Tv peale..
meibi katsetaks muidu resusid.. nt 800x600?
võid panna mis reso hz tahad telekasse läheb ikka üx ehk 60hz. võid proovida leida üles timingute setingud ja sealt automaatse peale.
a muidu proovi seda : http://tvtool.info/index_e.htm
