s-ata liidesega hdd
    Originally posted by 8413@Jul 18 2004, 18:57
    Lugu on nii, et win 98 sai peale installitud.
    Seega bios tunnistab CD-rommi,
    Aga nüüd ei jookse enam ka win 98 käima, pakub safe modet ja siis lähebki
    ja ka siis ei ole valikus cd-rommi.
    Arvutis on S-ata ketas, Cd-rom ja floppy.
    Kui panen IDE kanalile ATA ketta siis tunnistab S-ATA ketast ilusti sleivina ja ka cd-romm on olemas(sel ATA kettal Winxp)
    pea meeles: Safe Modis ple kunagi cd-romi !!!
      Originally posted by digital@Jul 20 2004, 12:04
      Ära parem lase 98-t alla, selleta jääb asi palju parem. Saad kohe ntfs'i failisüsteemi teha jne. Piisab kui hangid www.bootdisk.com lehelt dossi minimaalse bootdiski, lased sellelt süsteemi üles ja siis xp plaat sisse ja käivitad installika dossist.
      dosi minimaalne bootdisk ei aita, sest sellel pole dosi jaoks cd-romi drivereid kaasas
      aitab winme boodikas
      xp startup diske oli vist 6 kokku , see on üks paras raiskamine, parem siiski me bootdisk
        Originally posted by tahanteada@Jul 18 2004, 18:57
        Ja neile kes veel ei tea, siis XPHome on välja arendatud Me baasil
        Jällegi faktiviga hr. tahanteada poolt... another one...
        Esiteks... XP home on XP Pro nülitud variant ja on ikkagi otseselt tulnud XP Pro'st
        Teiseks... XP Pro on tulnud Win2000'st. Lisatud on igasugu graafilist värki, näiteks see uus ümarate akendega liides jms... Aga kõik muu on sama, sh kernel. Win2000 kasutab kernelit NT5.0, WinXP kasutab NT5.1, vahet praktiliselt pole.
        Kolmandaks... Win2000 on tehtud windows NT4.0 baasil. Erinevus on jällegi liidese edasiarenduses ja rohkem enterprise-funktsioonides - kerberose tugi, active directory jne. 98-seeriast ei ole küll midagi märkimisväärset üle toodud.
        Neljandaks... ME tehti siis, kui mõisteti, et win2000 hilineb väljalaskelt. Nimi ME anti lihtsalt marketingu pärast, sisemiselt oleks nagu kolmanda versiooniga 98-st. ME kasutab 98 kernelit ja 98 liideseid, lisatud on ainult peamiselt kellad ja viled: system restore, usb parem tugi, movie maker... Tehnilisi erinevusi on vähe: uus TCP/IP stack, loobutud vahel üle dossi command.com'i ja autoexec.bat'i käivitamast... Kuid ikka kernel on sama, dos on ikka all jne. ME on 16/32 bit opsüs, mitte täielik 32-bitine nagu NT seeria.
          See winMe bootdisk ei sobi, et winXp-d S-ata kettale ajada
          This program cannot be run in DOS mode
          Kummaline, plaadilt bootides sama jutt.
          Mis siis lõpuks vaja on
          Kas Dos
          või SCSI driverit
          või veel miskit
          Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
            Kas Dos
            või SCSI driverit
            või veel miskit
            vale programmi üritad käivitada, nagu veateatest näha on
            järjekord oleks selline:
            1) winme boodikas sisse ja arvuti tööle
            2) valid, et toetaks cd-lugejat
            3) winxp plaat sisse ja otsid üles õige setupi exe ja lased selle käima
            4) sata driveritega diskett sisse ja alguses F6 vist tuli vajutada (järgi juhiseid ekraanil), diskett on kas emaplaadiga kaasas või tuleb tootja kodukalt tõmmata
            5) installid xp lõpuni ja arvuti töötab
            edit: et siis veel punasem oleks, setupi fail on \i386\winnt.exe
            winme boodikal smartdrv on vist puudu, selle pead ka sinna peale laskma ja tööle panema
              Kas sellelt lehelt WinXp drivers
              see viimane on ikka õige asi?
              Et installida S-ata liides
              LINK
              Ei tea kas olen väsinud aga sellist faili(smartdrv) ei ole tõmmata kusagilt
                LINK
                http://www.uv.tietgen.dk/staff/mlha/Downlo...ft/SMARTDRV.EXE
                sealt saad smartdrvi
                kui sul see emaplaat on, siis peaks õige olema jah
                  Ise olen seda teinud win98se diskiga. Ei mäleta milline windows, aga kord jäi ühele ette see ramdisk ja seepärast kasutan praegu 98se diski ilma ramdraivita.
                  See "This program cannot be run in DOS mode" veateade tähendab seda, et antud faili ei saa käivitada dossi keskkonnast, see on winduuzi proge. On sul ikka XP installi, mitte upgrade plaat?
                    Mille järgi saan aru kas on upgrade plaat?
                    See ei ole originaal.
                    Plaadil on:
                    DOCS
                    I386
                    SUPPORT
                    VALUEADD
                    AUTORUN
                    README
                    SETUP
                    WIN51
                    WIN51IP
                    Mahtu näitab 484 Mb ja maht kettal 516 Mb
