HDD eluiga...
    HDD eluiga...
    tekkis küsimus (huvi) kas pidev (nu mitte igapäevane aga kuus umbes 3-4 korda või enamgi) kõvaketta formateerimine kahjustab kõvakat kuidagi?
    et mis võib olla kõvaketastel selleks piiriks, mil ta lihtsalt täitsa läbi on tänu pidevale formateerimisele?, kui üldse tekib sellist momenti et läheb tänu sellele läbi?!
    loodan et saite aru
    füüsiline kulumine võib ju suurem olla kui muidu aga üldiselt peaks see minu arvates küll enamvähem sama kaua vastu pidama kui tihedas kasutuses olev ketas.
      Midagi ei juhtu, formaadi palju suudad.
        Pakuks, et formattimine "kulutab" ketast hoopis vähem kui kui muidu, sest lugev/kirjutav "käpp" liigub sujuvalt, mitte ei tõmble mööda ketast. Ja üldse kirjutatakse minumeelest üle ainult ketta alguses olevad sektorid ja enamus datat jääb puutumata. Või eksin?
          võibolla ka nii, aga arvan et kõik mis on kettal.. formateerimise käigus kustutatakse'
          peab nati lähemalt uurima netist seda, tekkis huvi
            Emm.... minu teada peaks olema kolm varianti:
            1. Quick format. Selle puhul kustutatakse ainult failipaigutustabel, info ise füüsiliselt säilib. Uus info kirjutatakse vanale peale.
            2. Normal format. Info kustutatakse, kuid ketast ei magneedita ümber. Väike võimalus veel midagi taastada.
            3. Low-level format. Ketas magneeditakse täielikult uuesti ning info hävineb.
            Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
              nu ise kõvakat formattides, kasutan DOS-is käsku "Format C:" ja kõik, uus win peale
