Kas keegi teab, kust saada CD-ROMi digikaablit
    Vaja oleks kaablit, mis viib digiväljundist soundikaarti või sellele sobilikke otsi. Ehk on keegi kusagil müügis näinud. Tavaliselt seda romiga kaasa ei pakita.
    Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
    Aga lase läbi IDE kaabli tulla ja pole rohkem kaableid vajagi. Siis ka ei tehta signaali analoogiks.
      Heli läbi IDE? Idee oli selles, et audioplaati mängides kasutaksin korraliku soundikaardi DAC-i, mitte ROMi oma. Läbi IDE lahend seega ei sobi...
        kas siis heli ei tule niimodi helikaardist ??
        Edit: Sa mõtlesid võibolla ide all analoogaudiokaablit.
          Ei mõelnud kusjuures, ROM-idel on taga audio jaoks eraldi kaablikoht, kust tuleb see välja digikujul. Kaabel on peaaegu nagu analoogaudio oma, ainult otseloomulikult kahe soone ning kahe kontaktilise pistikuga. Ja läbi IDE ta ei mängi, kusjuures, info soundikaarti kulgeb just mööda analoogväljundit.
            Sul peab winampile olema vastav plugin (teadjamad räägivad, et see pidi isegi paremini veakorrektsiooni tegema)
            ja XP minuarust mängib juba ise läbi IDE juhtme.
              Ei kasuta XP-d, hetkel olude sunnil 2000 (veel enam-vähem talutav asi), muidu RedHat Enterpise.
              Tegelikult huvitas, et mille jaoks on see digiväljund, kui kaablit kuskilt saada pole...
                Need digataalkaablid on täiesti olemas, olen neid näinud ning nad on mõeldud ühendamiseks arvuti sisemiste digitaalseadmetega.
                Selle ühendamise eelis on kõrge kvaliteet ja müravaba heli.
                Iseküss on, et kes neid kablasid pakub, üx versioon ex, et vastavatel digiseadmetel on see kabla endal kohe kaasas.
                On ka kuulda olnud, et seda signaali saab kasutada ka optilisse välundisse suunamiseks läbi (mingi) lisaseadme.
                  No ütleme niimoodi, et mu soundikaartil on digisisend plaadil olemas, selllega ühendamiseks tahakski kaablit. Kuna aga ise sain kaardi kasutatuna, siis pole aimugi, kas sel kunagi üldse kaabel kaasas on olnud...
                  Ja muidugi aitäh tahanteda'le, et ta meile digitaalse signaaliedastuse võlusid tutvustas!
                    A kas selline kabla Tevalost või A-kaablist tellitav pole?
                    Kipun arvama, et Tevalo ELFA-kaubavalikus on selline kabla täiesti olemas.
                      Mis artikli alt seda siis otsida, ehk leiad? Mina ei leidnud igatahes.
                        Ka Win2000 on olemas "Enable digital audio for this CD-ROM device", mille leiad Device (Hardware) Manager/CD-ROM...aga seda kindlasti juba tead. Kui IDE kaabli asemel kasutad digiväljundit, siis sa ei saa enam lugusid rippida kõvakettale ehk DAE (digital audio extraction) kaob ära...aga helikvaliteet on küll mõlemal juhul põhimõtteliselt sama. Miks see digiväljund seal on...ei oska öelda
                        Ja...minumeelest ei ilmu siis üldse D: (või misiganes CD-ROM IDE kaabliga sul oleks) nähtavale ja saab kasutada ainult draivi küljes olevaid nuppe.
                        Audiokaardi DAC on ka läbi IDE kaabli lastes kasutusel, kui see probleemiks on.
                          See digiväljund on rohkem vajalik siis kui cd-romm-i kasutatakse muudes seadmetes - näiteks heliseadmed jne. Audioväljundiga oleks "sahinad ja mürad" digiväljundiga "heli puhas"!
                          Aga ehk tasub seda kablat musapoodidest või firmadest küsida.
                            OK, tegelikult seletas Sebastian asja piisavalt ära. Keegi võiks aga rääkida näiteks ka sellest, kas Linux kasutab analoogväljundit või IDE kanalit. Endale tundub, et analoogi...
                            Parem nali aga veel, nimelt ROM, mida kasutada tahaks on SCSI ning selle puhul pole ma küll leidnud kohta, kus oleks "enable digital audio vms."
                              Kui sul analoog OUT kaabel on olemas siis sellest saab digi kaabli kui pistikutel ühe kanali ära lõikad, pinnide samm on mõlemal sama ja pistik sarnane ning kaabel mida kasutatakse on ka tavaliselt sama ainult maandus tuleb õige pinni otsa ajada.
                              Kui väga hästi lõikad saad ühest analoogist kaks digi kaablit peaaegu.
                              Tegelikult peaks igas korralikus arvuti poes see digi kaabel müügis olema.
