VGA --> TV RGB
    VGA --> TV RGB
    Kas on võimalik ühendada arvuti monitori väljund Tv RGB sisendiga
    (sama lihtsalt nagu psone LCD)LCD näide (kliki menüüst "lcd mod")
    Teleriks Panasonic TX-32PX10P laiekraan
    ja sel peaks olema rgb scart-i kaudu võimalik.
    Nagu siin foorumis on n korda juttu olnud.
    Elektriliselt asi teostatav aga tarkvaraliselt /riistvaraliselt võib tõsiseid probleme tekkida.
    Nimelt peab Su videokaart suutma edastada 50Hz kaadrisagedust 15625 Hz üleralaotuse juures.
      Aga seda kas winfast a170ddr videokaart suudab, ei saa ju enne teada kui ei proovi.
      Minu teada manualis sellist asja ei kirjutata.
      Minul pidevalt otsing ei toimi (viga; pead sisse logima jne)
      seepärast oli lihtsam uuesti kirjutada.
      Üks näide Kas nii saaks Ja mis kivi seal on sync vahel?
        See kivi on välistavat või tehet (XOR) tegev loogikalülitus, nt. 74LS86. Foorumis on antud teemal tõest palju juttu olnud, ka sellest mis puudused antud skeemil.
