Olukord järgmine. Mõned nädalad tagasi installeerisin endale peale formatit uuesti profi-XP. Sai ka Soundblasteri helikaart installeeritud (s.t. XP installis ta ära ilma mingeid lisadraivereid küsimata). Kõik töötas kenasti, ainult MIDI oli arütmiline (ei mänginud ühtlase kiirusega ja ka pitch oli paigast ära justkui). Koukisin siin täna välja Soundblasteri enda installeerimis-CD ja installeerisin draiverid, nüüd oli MIDI korras.
Kuid...
Kui ma kuulan näiteks Winampiga muusikat (mp3) ja samal ajal olen brauseriga võrgus ning scrollin veebilehekülge alla, hakkab miski muusikat moonutama (iseloomulik krabin a la "krrrrrrrr") vms. Seejuures toimub see AINULT scrollimise ajal, kui scrollimine lõpetada, taastub koheselt õige heli. Tõmbasin soundblaster.com-ist antud helikaardi XP draiveri, kuid seis on sama.
h34r:
Efekt on sama nii IE kui ka FireFoxi puhul. Enne formatit oli mul sama jama (ka siis olid SB draiverid installitud), kuid põhjuse arvasin olevat brauseris. Täna aga sain aru, et viga peab olema SB draiverites, kuna ilma nendeta mängis audio brausimisel kenasti.
Probleem on suht spetsiifiline, aga loodetavasti oskab keegi nõu anda, kust mida näppida.
Jan
Kuid...
Jan
