Müra arvutikõlarites (oli: imelik)
    kui ma mikri arvutile taha panen, hakkavad kõrvaklapid undama(surisema ja muud hääled) ja kui ma hiirt liigutan muutub hääl( erinevaid asju arvutis tehes, muutub ka hääl), kuigi mikker on heliatripuutides välja lülitatud. kui puutun monitori ekraani, lõppeb surin üldse.
    tel 53729764
    Naljakas juhtum Ma kahtlustan et see on kuidagi seotud asjade maandamisega.
    Huvitav oleks isegi teada.
      On ikka mikri kaabel korras? Proovi ehk mõne teise isendiga ka.
        On sul ikka kõik õieti ühendatud?
          mikri volume ehk liiga palju pandud...
          mikker peaks siis punases augus olema
          Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
          www.sansui.us/AU-9500.htm
            mcgangsta@ kahtlustab ka sitta maandust....
            kontrolli kõik varjestus üle...
            kas iga seade (monitor, arvuti) saavab korralikult maandust?
            Intel inside.. Idiot outside...
              kahjuks pole mu arvutil üldse maandust
              tel 53729764
                Kuna mikker ise ei ole kuskil maandatud, siis ei ole asi kindlasti maanduses.
                Minu teooria on selline, et mikri toide +5V, mis helikaardist tuleb, on kehvasti stabliseeritud ja siis sealtkaudu läheb toite müra ka heli sisendisse.
                  ee mul oli kah siuke jama kunagi...a see oli vist mingi mmx emaplaadi eripära et ühendas mikri kohe kõllidega ja siis need undasid...sain ära nii et lasin peale mingi veidra dosi progre...
                  <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
                    mul ka nagu nii, et kui voluumid pea põhjakeerata on igatepidi surinad sees...ja hiire liigutamise peale need muutuvad. :blink: (ISA heli ja optiline hiir)
                      sama siin -- optiline hiir ka veel
                      tel 53729764
                        mul tuleb ka imelik kahin helikaardi väljundist, tegemist on pysikahinaga, kui keeran volyymid pöhja siis on kahin päris kuuldav, enamus muusikaga see ei häiri mind eriti, aga huvitav on see, et värskelt installitud tarkvaraga, ei ole seda kahinat, asi tekib mingi nädala määdudes, olen kaalunud uue helika ostmist(nt audigi2)
                          Need hiirest tulevad surinad ja kahinad on teada-tuntud asi hiirega. Nimelt hiir ja mikri eeltoide võetakse odavamatel plaatidel samast kohast, niimoodi aga kandub sealtkaudu see solk sisse, kui mikker võtab toidet. Aitaks ainult mikri pistikule eraldi pistikuga ja pesaga vahetüki tegemine, kuhu panna siis väikesed filtrikesed ja ehk ka toitestabilisaator (mikker saab ka hakkama natu madalama pingega).
                            Mul surisevad kõllid kogu aeg, kui vol max-i lähedal. kui midagi liigutan surin muutub. kas on mingit võimalust sellest lahti saada mingi filtri abil ehk või toidet stabiliseerides.
                              Aga kui võtta mikri toide +5V pealt üle ahela: +5V -> 1k takisti -> 100uF lüüt maha -> 4,7k takisti -> mikri + otc? Võiks müra maha võtta.
