Müra arvutikõlarites (oli: imelik)
    Kui mikril on Sound Manager'is mürasummutus (Noise Suppression), siis võiks proovida selle aktiveerimist.
    Minul on võimendi, kõlarid ja mobla PC korpusest üsna kaugel, mikker ka, ja heli max asendis on täielik vaikus. Et müra kuulda, peab kõrva vastu kolonkat panema.
      Seda nalja ma tahaks näha et Master põhjas ja mitte mingit sahinat pole :lol: ... wave 90% ja natuke masterit ning kindlasti mitte üle 50% ning rohkem ei tohigi väänata kuna helikaart tekitab mingi ime läbi ise selle moonutuse sisse h34r: Kohutav lihtsalt. Ja kui arvad et jääb vaikseks, muretse kuskilt eelvõim ning kruti sealt juurde ...
      Ikka veel leidub inimesi kes kõike põhja kukuvad väänama :angry:
        Originally posted by Deus@Sep 4 2004, 19:42
        Seda nalja ma tahaks näha et Master põhjas ja mitte mingit sahinat pole  :lol: ... wave 90% ja natuke masterit ning kindlasti mitte üle 50% ning rohkem ei tohigi väänata kuna helikaart tekitab mingi ime läbi ise selle moonutuse sisse  h34r:  Kohutav lihtsalt ...
        Ära aja jama juttu :huh:!
        Konkreetse isendi Volume Control nupud (Microphone, Wave ja Volume Control) võivad täiesti vabalt ka põhjas olla (ei vaja ega kasuta maksimumi).
        Ei kuulu heli põhjaväänajate hulka, vaid austan naabreid. Mingil määral on mikrofoni sahinat kui võimendi Volume ka veel põhja lükkan.
        Ja mis eelvõimust sa räägid, resursse on niigi rohkem kui vaja.
        Oled ilmselt jännis oma kohutavate seadmetega? Kasuta edaspidi kvaliteetsemaid! Või seadista olemasolevad kvaliteetselt tööle, aga selleks on vaja kogemusi ... .
          Kõigepealt alustage sellest, et korrastage arvutilaua all olev juhtmepundar(kui on muidugi).
          Vedage kõlarijuhtmed kindlast hiire ja klaviatuuri ja muudest juhtmetest eraldi.
            tore et meite seas ka humoorikaid selgeltnägijaid leidub.
              Iga surin annab märku, et odav helikaart. Korralikul tõesti vaikus ja normaaldne ongi arvutil kõiki väljundeid põhjas hoida, ja võimust heli nii vaikseks keerata, kui vaja. Nii saab kõige suurema signaali-müra suhte. Ja kui arvad, et teised eksivad, siis vähemalt ära kritiseeri teisi, võib-olla eksid hoopis sina.
                Sorry, keda puudutasin, ronisin tükiks ajaks laua alla!
                Ilmselt oli kuu seis tsutsukene naleevo .
                Aga teema püstitajale!
                Kuidas küsimus mürast arvutikõlarites lahenes?
                  Ei ole lahenenud, kuigi probleemi tean. See on see ühise toite jama.
                  tel 53729764
                    oeh jah, ei hakka vaidlema, ma jään endale kindlaks ja ei vääna kunagi kõike põhja. odavate ja kallimate helikaartide vahe on tõesti selline nagu Urmas78 väitis, endal Audigy Platinum ja siis integreeritud juust võrdluseks. Muide kui sa väänad enda asjanduse põhja ja lased 3W sisendisse (osadel Yamaha kaartidel ja vb veel mõnel) siis võimuga võib hüvasti jätta ...
                      ma lasin isegi 5 w, aga midagi ei juhtunud
                      EDIT!minu viga 2 w
                      tel 53729764
                        võimu sisendisse lasid 5W ???
                        Njaaa..arvutame välja, siis milline peaks olema pinge, mis sisse lasid. Võimu sisendtakistus umbes 47kiloomi P=Uruut/R U=ruutjuur(P*R)=484V !!!!
                        Kas siis selline pinge tuleb helikaardist ??? Ei uskunudki .....
                          Kordaks siis veelkord: helikaardist saad kätte pingesignaali üle mingi teatud väljundtakistuse. (Maksimaalse võimsuse saad siis, kui väljundtakistus on võrdne koormustakistusega.) Kui nüüd koormata helikaarti võimuga, näiteks tüüpilise 47kOhm sisendiga, siis võimsus langeb väga palju ja saad kaardist kätte ainult pingesignaali. Sõltuvalt kaardist võib tõesti see klippima minna (kui näiteks on kaardil võimalus eraldi line out'i kasutada või lõppvõim jumpritega deaktiveerida aga seda ei tehta). Tänapäeva kaardid aga on nii tehtud, et sama pesa saab ka kasutada line out'ina ja kui koormustakistus suur on, ei lähe lõppvõimendus üle normi piiri. Pmst siis tuleks mängida väljundit nii kõrge nivooga, kui võimalik, samas muidugi piisavalt madalaga, et võimu sisendaste ega helikaardi väljund klippima ei hakkaks.
                          Kasulik oleks helikaarti testida mingi softiga, näiteks rmaa, tõmmata saab siit: http://audio.rightmark.org/index_new.shtml . Tuleks kokku ühendada helikaardi line out ja line in ja siis test käivitada, see testib siis mõlemate summaarsed vead üle.
