SATA RAID süsteemi tegemine
    Hankisin Sata kontrolleri( 350 eek, k-saluunist), kuna emmel endal raidi tuge peal pole.
    Kaasasolev tarkvara plaat läks kaduma, on selline mure kust saada raidi ketta tegemiseks softi, ise olen hetkel välismaal, nagu poest uut tooma ei lähe.
    On siin keegi proovinud ata/ sata raid-i, annab see palju kiirust juurde.
    Ise mõtlesin, et kasutaks raid-1( kuna oluline on kiirus ja turvalisus)
    2*120GB kettast panna peeglisse, pidavat andma andmete lugemiskiirust juurde ja ühe ketta prunemisel jääb teisel kettal info alles, seda ka veel ei tea kui üks ketas puruneb, kas siis teine töötab automaatselt edasi.
    Ja kas niimodi saab teha, jagada raidis olev kettapaar kaheks, win yhele kettale ja muu teisele, teatavasti peaks ju ketta algus olema kiirem.
    seda ta ongi .
      Sain raidi biosis tehtud, formattisin seal teise ketta ja copisin esimese ketta andmed teisele( raid 1), imelik on see et selle kontrolleri taga need kettad ei tööta,( ei lähe windowsisse ainult käsuviip vilgub) kui ühendan kettad emaplaadiga siis töötavad ,samas mõlemal kettal on sama info kui vahetan kettaid, huvitav milleks need sata pesad siis kontrolleril on kui need ei tööta.
      ok, proovin nyyd mõlemad kettad ühendada emaplaaadiga vaatan mis siis juhtub.
        Winows näitab mõlemaid kettaid, sama info mõlemal peal, asi ei olegi kiire, või on mul ikka midagi valesti.
          Kettad peavad sul ikka olema selle raidi kontrolleriga ühendatud. Windows jms opsüssid peavad seda nägema kui ühte ketast.
          Raid'ilt buutimine on natu teistsugune teema. (Kui tahad, et su windooze oleks raidi kettal).
          Win 2000/XP korral toimi nii: Hangi raidi kaardi tootja veebist kaardi draiveriga diski sisu (just disk-mitte midagi muud), seejärel kirjuta see tühjale flopile. Siis buudi XP installi kettalt. Kui install algab, siis ühel hetkel öeldakse ekraani allservas midagi stiilis "press f8 to load additional scsi drivers". Siis flopp sisse ja vajutadki f8. Nüüd laetakse windowsile su raidi draiver alla ja edasi läheb install nagu alati. Natuke tegutsemist veel ja saadki asja tööle.
          Muidugi kuna sa oled nüüd buutinud windowsit ainult ühelt kettalt, siis enne kõige algust pead kopeerima uuesti ühe ketta teisele, sest iga buudiga ketta sisu muutub. Seejärel seadista raid-kontroller sinu soovitud peegeldamist tegema ja alles siis windowsi uuesti installima.
