Parim PIC programmatori skeem
    Tere
    Plaanis siis teha endale ise PIC programmaator.
    Internetis on skeeme nii, et tapab, aga millise skeemi järgi kõige parem teha oleks? Mis kindlalt tööle hakkaks, millele sobivat softi ikka saada oleks ja mis ka väga tähtis, tahaks, et võimalikult erinevaid PIC-e programmeerida saaks.
    Tänud kõigile ette.
    ise tegin ajakirjast «Радио» Nr. 2 lk 51-52 JDM programmaatori, mis võimaldab progr. kive: PIC16F84, PIC16F628, PIC12C50x, PIC12F629, PIC12F675, 24Cxx.
    softina kasutan IC-Prog-i, OP vanas rondis W98SE ning töötab nagu õlitatult. proovisin ka uues arvutis XP-ga ning kohe kukkus XP lõugama, et ei tohi nagu mällu kribada vms :S
    loomulikult võib netist veel paremaid leida, aga mulle piisab sellest, tavaliselt muidugi COM pordi progejaid ei soovitata aga noh, igaühe oma valik
      minu arvutitel ei hakkanud JDM käima. COM port sunnik andis 0 V ja +9V välja
      -12 V ja + 12 V asemel (ilmselt mingi emaplaadi tootja rats)
      ic-progil on NT/2000 jaoks mingi draiver , äkki mõjub ka XP-le ?
      Programmaatoriks oli propic II (Vist)
      igatahes koosnes teine ühest puhver kivist (Sobib pea suva loogika)
      kaks pinge stabilisaatorit ja kaks trantsi.
      ühendatakse LPT porti ja töötab nigu kulda ...
      UUPS eksisin:
      Tegelikult on asja nimi PIC16PRO
      http://www.picallw.com/hardware.htm
      Väga kiidan ...
        Kui saksa keelt oskad siis www.sprut.de
        väga asjalik lehekülg kõige picidega seotu kohta.
        Programmaator
        Soft programmaatorile
          Mida sellisest programmaatorist arvata.
          Väidetavalt peaks 16f628-t progema, igaljuhul plaanis too asjandus järgi teha/proovida.
          Mis värk selle DB9-ga seal all paremal on.
            Vot selle db 9 -ga on seal skeemis selline värk et pistik J1 on "pinhead" mikroskeemipesa kõrval, kuhu tulevad välja kõik muidu PIC-kontrolleri külge tulevad otsad (arvatavasti saab sinna külge ühendada adapteri mõne suurema pici või mingi seadme programmeerimiseks). Pin1 is farthest from the DB9 tähendab seda, et pistiku J1 esimeseks pin´iks tuleb lugeda seda, mis on kõige kaugemal 9 kontaktilisest seriali pistikust (ehk DB9).
