PIC mälukaart+LCD
    PIC mälukaart+LCD
    Tere.
    Küsin et millist PIC prose on mul vaja et sellega saaks hallata SD tüüpi mälukaarti ning mingit LCD ekraani. Hea kui saaks kasutada näiteks mobiili ekraani. 3210. Samas on vaja veel lugeda kuidagi optilise hiire liikumist. On kolm nuppu + toitenupp. Ning võiks olla veel mingi pieso helitekitaja.
    Endal jäi silm selle peale PIC16F870.
    Arvi
    Kuidas sobiks 18F452
    16bitine prose
    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...-348-81&lng=est
    PIC18FXX2 series
    A family of processors with electrically erasable flash-EPROM , 8-channel, 10-bit A/D converter. The circuits can operate up to 40 MHz clock frequency and have only 77 instructions, 10 MIPS, 4 timers, 2 capture/compare/PWM-modules, and SPI- and I2C-interface. ISP means that the circuits can be programmed and reprogrammed soldered to the PCB and the processor has integrated functions such as ICD (In-Circuit Debug), power-on reset, power-up timer, oscillator start-up timer, watchdog timer and programmable brown-out reset.
    http://www.alldatasheet.com/
      Ma arvan et täismõõdus prose oleks parem, Siemens C166 perekonnast midagi või siis kasvõi 8051 baasil prosed.
        SD kaardi üks sektor on 512 baiti, nii et kontrolleril peaks RAMi mõnevõrra-korra rohkem olema, 18f452 1,5kb RAMiga saaks ehk kuidagi hakkama, sõltub siiski rakendusest. kaaluda võiks ka Atmega128 või 64 ja MSP430 seeria high end'i.
          Aga äkki annab softi nii kavalalt kirjutada, et poleks vaja kogu sektorit mällu tõmmata: filtreerid vaid tarviliku välja?
            read-only puhul ehk saab jah, aga töökiirus kindlasti kannatab ja kogu failisüsteem tuleb ise aretada.
            valdav osa netist leitavast source'st eeldab vähemalt 32k RAMi olemasolu.
            õigem olekski uurida , mis platvormile lähtekoodi leida võiks ja seda proset kasutada.
              Mina leidsin midagi sellelt lehelt.
              http://www.compsys1.com/workbench/On_top_o...mc_project.html
              Seal on kasutatud 16F876 prose. Samuti on seal mingi kood saadaval. PicBasicus kirjutatud. Mis te sellest arvate. Ja 16F876 ning 16F877 vahe vist on i/o arvus.
              Tundub et seal on nn. vahemäluna kasutatud i2c mälu.
              Arvi.
                Jah, ta salvestab EEPROMi seni, kuni 512 baiti kokku tilkunud ja siis kirjutab ühe valuga mälukaardile ära. Hea mõte kuigi tiba aeglasemaks teeb küll.
