On tester kus istub sees neli plaati piciga.
Sinna tuleb lasta peale testsoft seejärel sooritada test ja siis firmware peale.
Aga enne kui ma seda teha saan on mul vaja lasta peale bootloader ja just selleks olekski vaja ideed.
Siiani lasti smd kividesse soft enne plaadi ladumist, aga ma tahaks teha seda peale ladumist!
Ilmselt on vaja erisofti. Kivide otsad võib paralleeli tõmmata ja korraga datat peale pritsida kuid vastus tuleb igast kivist eraldi ära oodata.
Kas sa mõtled seda, et saaks ühe pistiku kaudu kõik neli flashida? ISP otsi ei ole vaja kõigil eraldi välja tuua... piisas, kui üks ots tuua eraldi välja(vist oli reset?) ja siis ülejäänud paralleeli. Flashimiseks teed siis mingi jubina, mis käib sinna isp pesasse ja millel on võimalik ümber lülitada neid otsi. Kui tahad täitsa automaatset, siis tee lpt flasher, iga ots eraldi pinnile ja polegi nagu probleemi. Ainult pead ise flashimise softi tegema või mingi open-source asja tõmbama ja seda muutma.
Originally posted by felch@Dec 22 2004, 17:07 Ilmselt on vaja erisofti. Kivide otsad võib paralleeli tõmmata ja korraga datat peale pritsida kuid vastus tuleb igast kivist eraldi ära oodata.
Programmeerimiseks võib neid ISP otsi muidugi paraleelselt ühendada aga kui hiljem neid I/O otsi ka kasutatakse, siis ei usu et neli kivi tahavad omavahel koos olla :-)
