Lihtsaim PIC programmaator
    Hakkasin tasapisi neid PICe õppima. Hetkel loen üht e-booki PIC16F84 progemise kohta.
    Nüüd tahaks hakata asja ka reaalselt katsetama aga millist programmaatorit teha?
    Kuna oskusi veel väga palju ei ole, siis arvatavasti jääksin sellise http://www.picallw.com/hardware.htm -> p16pro asja tegemisega hätta.
    Kas Easy Pic programmer on arvestatav tegija?
    Mille poolest on ta kehvem kui p16pro?
    Easy Pic programmeri kohta on seal lehel mainitud ainult PIC16C84 progemist aga kas sellega annab ka teisi PICe progeda?
    Äkki on keegi katsetanud seda?
    Kui just COM porti siis ,oleks minimaalseim see:
    http://www.qsl.net/dl4yhf/winpic/ .
    A programmer for FLASH- and EPROM-based PICs.
    See JDM tüüpi on järgi proovitud erineva softiga ja töötab ka 12V toitepingega laptopiga hästi. Muidugi õige on ikkagi välise toitega ja LPT programmer.
    See easyPIC töötab ainult mõnedel vanematel arvutitel korralikult,st. kust tuleb compordist korralik pinge ja vool.
    Oleneb mis PICe programmeerid .Räägin siin 16f84 f628 ja 876 sobilikest
    Muidugi on see easypic üliohtlik ka comporti tervisele.
      Ah et siis LPT oleks parem. Välise toitega mõtled sa seda, et toide ei tuleks mitte LPT-st vaid mujalt. Kas arvuti toiteploki molex ots läheb samuti välise toitena kirja?
      Aga millist lihtsamat LPT programmaatorit julgeksid soovitada?
      Ega Eestis pole neid valmis kujul kuskil saadaval?
        Näiteks PPWin töötab peris kenaste. Väline toiteadapter pole mitte puudus vaid suur voorus sest moodsa masina COM-pordist hakkab hiir ka suuri vaevu tööle, progejatega on lood veelgi kehvemad.
          Tere ka minu poolt!
          Paar sõna selle PPWIN-i kohta. Sai ka omale selline kokku monteeritud ja näed sa imet, töötaski, töötas kenad pool aastat.... Ja siis äkki enam ei töödanud. Sai seda asja uuritud ja puuritud ja muud tarka lahendust ei oskagi välja mõelda, et asi muutub pikema koodi puhul ebastabiilseks. Nimelt proovisin koodijuppide lisamisega seda testida, ei lugenud, mis jupi juurde panid, teatud pikkusest enam ei kirjutanud. Sai ka felch-iga asja arutatud, signaale vaadeldud, ei osanud temagi midagi välja mõelda. Imelugu veel selline, et üks hetk jookseb kivi nagu kuidagi kinni, PPWIN teda enam korralikult ei näe, kui felchi teises teemas soovitatud progejaga tühjaks kustutada, siis töötab jälle. Ei tea, kas viga minu koodis, või milleski muus Niisiis ongi plaanis omale samune progeja valmis keevitada, nagu felch-il Aga esimesteks katsetusteks sobib muidu PPWIN väga kenasti!
          Aq
            Inimesed kes kasutavad Winpic programmaatorit, oskab keegi öelda, mida tähendab selline asi: "PIC- SelectVddLow failed"?
            Paar pilti ka.
            Vajutades ülemisel pildil näha olevatel 'Vdd select' kastis kõik valikud läbi on tulemus selline (Kui aga neid nuppe üldse mitte torkida, siis ei mainita message aknas sellist errorit):
              nii siis mul on ka huvi selle vastu ja oleks huvitatud mida pakute progremaatoriks ja mis oleks selle hind.Peaks siis olema võimalikult lihtne kuid mugav ja tõhus.
              Seda PPWIN ei taha eriti ehitada kui see nii vähe töötab.
                Näiteks JDM Programmaator.
                Ise tegin Raadio ajakirja skeemi järgi, panin kokku ja töötab küll. Aga levivad jutud et uuemate arvutite COM pidavat nõrgaks jääma, et ei suuda seda ära toita ja siis soovitatakse teha hoopiski LPT programmaator. Kas siis otse LPT toitega või eraldi.
                EDIT: softina kasutan IC-Prog-i.
                EDIT2x : lingil ongi pmst LPT oma
                  www.kitsrus.com -> KIT128. VÄGA stabiilne, USB pordis, toite probleeme ei ole. pdf-is on montaažijoonis, proge saab ka tõmmata.
                  Kallis? Keegi ei sunni kangiga pesa kasutama (aga soovitan soojalt - tasub ära&#33. FT232 kivi saab tellida Tartu firmast Akrom-Ex (120.-) Saab ka asendada max232-ga ja otse COM-porti surada. Maitce asi.
                    Soovitaks sama.
                    Lisaks veel niipalju, et viimases softi pakis diypack23v2.zip on olemas ka joonis ilma universaalpesata K128 jaoks(ainult ICSP pistik).
                    Sai endale tehtud pesaga versioon (ICSP versiooni märkasin hiljem).
                    ICSP otsad tõin eraldi pistikuga välja.
                    Mina sain paar nädalat tagasi FT232 112.- krooniga(otse firmast), postiga tuleb veits juurde. Ülejäänud jupid läksid 150.-(ilma universaalpesata) + korpus 23.-.
                    Töötab esimesest pingestamisest peale probleemideta.
                    Enne kasutasin P16Pro programmaatorit (http://www.picallw.com), mis aga ei tahtnud hästi hakkama saada PIC16F877A-ga. PIC16F84 proges hästi.
                      Kas pidasite seda silmas? http://www.kitsrus.com/jpg/k182_5.jpg
                        Ma ei viici kõiki sõnumeid läbi lugeda, aga siit saab päris palju skeeme...
                        Ainuke miinus on, et see vene keeles
                          Seesama jah, ei märganud K182A kirja.
                            anna skeem ka
                              Originally posted by kiho@Jun 14 2005, 23:14
                              anna skeem ka
                              Tõmbad http://www.kitsrus.com/upuc.html#k128 faili diypack25.zip
                              Pakid lahti, käivitad SETUP.EXE faili. Siis avad kataloogi kuhu salvestati failid ja käivitad K128_K182.pdf. Sealt leiad skeemi.
