tahaks oma arvuti protsessorit vähe võimendada(MHz juurde),aga ei oska seda teha.keegi võiks asjalikku inffi jagada,kuidas see käib.
protsessori võimendamine
Tõesti. Kulutad raha parema jahutuse tarbeks ja saad paremal juhul 25% jõudlust juurde(tavaliselt 10%). Kui mõtled, et mängimisel jääb arvuti nõrgaks, siis osta omale korralik videokaart. Protsessor ei mõjuta seal midagi, kui ta just alla 1,8GHz pole.
Olen ise sellega tegelenud suht palju ja soovitan videokaarti ka uuendada alles siis, kui hetkel taskukohane kaart on sinu omast vähemalt 2x kiirem.
kasu võib olla ka rohkem kui 25%.. :P
räägi kõigepealt mis kooslusega üldse tegu,mis prose ja kas tal on seal originaal jahutus peal ja kas korpuse küljekaan on maas/peal ning kas korpuses on lisa vente.
ühesõnaga, lajata oma arvuti andmed , siis on parem aidata (nb kindlasti toiteplokk pane kirja)sitakeerajale juba sitta ei keera![COLOR=blue]
aga algatuseks võiks ühe vana pentium2 333 MHz peal proovida,et mis teeb..otsija
Originally posted by rainar86+Jul 10 2005, 09:09--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (rainar86 @ Jul 10 2005, 09:09)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-1khZ@Jul 10 2005, 00:48
aga algatuseks võiks ühe vana pentium2 333 MHz peal proovida,et mis teeb.. [/b][/quote]
osta omale kõigepealt inimlik prosa mingi amd v pentiumi teemaegas see olegi celeroni viga..et oma mhz juures jõudlust ikka ei ole..(umb nii et 1,5ghz celeron on võrdne 1ghz Amd/pentiumiga
mida sa lohh vahid
Originally posted by rainx666+Jul 10 2005, 16:58--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (rainx666 @ Jul 10 2005, 16:58)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>Originally posted by rainar86@Jul 10 2005, 09:09
Intel® Celeron® CPU 1.70 GHz Genuinelntel 1693 MHz
aga algatuseks võiks ühe vana pentium2 333 MHz peal proovida,et mis teeb..egas see olegi celeroni viga..et oma mhz juures jõudlust ikka ei ole..(umb nii et 1,5ghz celeron on võrdne 1ghz Amd/pentiumiga
[/b][/quote]
jama ta on jah selleks olekski väheke võimsust vaja.cpu temp on kuskil 30 35 kraadi nii,et peaks saama võimendada küll.vaatasin biosis ringi,aga sealt seda kohta ei leidnud kust saaks tõsta.seal voltage controli all oli aint mingi dram i värk kus sai 200 mhz panna jne,aga prosa oma polnud.aa oli küll mingi cpu clock värk mis nagu tundub selline võimendus värk olevat.seal sai panna aint kas 10 x 11 x kuni 24 x .proovisin küll.aga see küll mhz juurde ei andnud.nii,et ei tea ehk bios ei võimalda vms.otsija
