programmeeria töölesaamine
    Tänan hea skeemi eest, aga kas see asi ka nii töötab, kui ma 13V asemel 12V sisse lasen talle?
    aga sele MPlabi asemel soovitate te mida? IC-prog? (ma räägin omaarust programmist, mis kõrvetab *.hex faili pici)
      Peaks töötama sest PICil on sees ka mingi ahel, vist piisas isegi 9V-st. Softiks ICprog.
        tänan abi eest, eks siis vaatan ja teen algust ka bootloadita picidega.
          aga nood pnp transistorid, mis seal on. mis nende asemele panna? kuna neid, mis seal nimetatud, ei leia ma kusagilt.
            Pane mingid suht suvalised.
            Vaata et mingi 20v pinget ikka ära kannataks ja 100mA voolu ehk ka.
            Neid kasutatakse ainult pingete lülitamiseks.
            Tegelt ei ole nii palju ei ole vaja
            http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...-056-38&lng=est
            http://www.alldatasheet.com/
              aga kas ka mingit asendust inverter kivile leidub? sellist, millel ka SMD versioon saadaval on. 7406D'd(smd versioon) ma ei leidnud ei oomist ega tevalost
                Kui datasheeti oleks vaadanud siis sealt kriiskab vastu:
                HEX INVERTER BUFFERS/DRIVERS WITH OPEN-COLLECTOR HIGH-VOLTAGE OUTPUTS
                Vaata Siia
                Ja otsime guuglist
                http://www.google.com/search?hl=en&q=HEX+I...G=Google+Search
                Eks sa hakka neid datasheet läbi tuustima, vaata mis on smt ja tevalost saadaval.
                Edu!
                  nii, on tekkinud veel 1 küsimus. mis pin on SD picil? kasutan pic 16F628't. seal on küll TD aga mitte SD. oskab keegi aidata?
                  http://www.semis.demon.co.uk/Pics/ppwincct.bmp (skeem)
                    Joonisel kirjas (all tabelis) jalgade numbrid.
                      need numbrid lähevad hoopis kolmandatesse pinidesse...
                      mida need SD'd jmt siis tähendab seal tabelis?
                        lisan igaks juhuks veel selle, et ma kasutan ainult ICSP'd pesasid mitte
                          PIC16F628
                          joonise tähistus = väljaviigu nr. = andmelehelt otstarve
                          SD = pin13 = PGD(ICSP Data I/O)
                          CK = pin12 = PGC(ICSP™ Programming Clock)
                          Mis sulle arusaamatuks jääb?
                            nii. ostsin omale pic 16F88'a ja pistsin progreja kylge. progrejaks eelnimetatud lpt programmer. hardware on konfitud ja peaks töötama(ledid põlevad). aga pic ei programmeeru. muidugi IC prog on ka kahtlane. pidevalt annab mingi aknakese: privilaged instuction. ja noh jääb erasingu juurde igaveseks. picil ja muudel asjadel on õige pinge peal(mõõtsin). mida teha
                            kust saada head ja kindlalt töötavat IC-progi, mis supordiks pic16F88't (kõik ei supordi).
                              Ei tööta ju kui selliseid vigu annab. Tõmba ja installi XP/2000 driver. Siis peaks vead ära kaduma. Suhtlemine läbi "windows API".
                                kuhu see system file läheb ka? kui see on samas folderis, kus ic prog ise, siis ei taha midagi juhtuda.
