pic programmeriga jama.
    Ehitasin siis valmis pic programmeri selle skeemi järgi: http://www.qsl.net/dl4yhf/winpic/#simple_prog
    Tarkvaraks kasutan WinPic programmi.
    Miskipärast ei taha asi kohe kuidagi funksata. Kui tahan koodi PIC-i sisse kõrvetada siis ütleb et failed, kuigi programm tunneb programmaatori ära.
    Igaks juhuks mõõtsin ära pinged osadel jalgadel:
    4. jalal on pinge tavaolekus 9.2V ja progemise hetkel 8.1V
    14. jalal on tavaolekus 8.6V ja progemise ajal 13.2V (kõige lõpus vupsab korraks 14.2V peale)
    13. jalal on tavaolekus 2.7V ja progemise ajal 10.7V
    12. jalal on tavaolekus ja progemise ajal 0.5V
    +12V võtan arvuti toiteplokist.
    Oskab keegi miskit kosta selle peale?
    Mille suhtes mõõdad? Nt. toide (14) peab olema 5V. Kui saad isegi kuni 14,2V, on midagi väga valesti. Sama kehtib 31. ja 12. kouiva kohta: neil peab olema 0, progemise ajal pulsid. TEster näitab >2V.
    Jääb mulje et sul on mingi maajuhe lahti...
      Tegin siis äige vea, olin kogematta ühendanud 5.6V zeneri ja 2uF konde mätta juurde arvuti toitekast tuleva +12. Nüüd kui viga parandatud, on 14. jalal progemise ajal 5.5V (pingeid mõõdan com-pordi GRND otsa suhtes)
      Ilmselt suutsin ma kõik oma PIC kivid ära vusserdada?
        ehk mitte, proovi!
          Paljude arvutitega ei hakka COM pordi progejad üldse tööle.
          LPT või USB pordi oma on kindla peale minek.
            Ma usun et need kivid on sul terved. Need sitikad on üllatavalt elujõulised. Lühiajaliste ülepingete ja staatiliste laengutega pole mul veel õnnestunud ühtegi läbi lasta. ..........Ok paar tükki on aga need said lubatust palju :P kõrgemat pinget.
              Lisatoitepingega COM pordi programmer
              http://people.freenet.de/dl4yhf/winp...htm#eprom_prog
              Töötab suurepäraselt ka 12V toitepingega läppariga.
              PIC või ükskõik mille untsukeeramise vältimiseks:
              1.Valmista montaaziplaat väga hoolikalt kõike mitu korda kaaludes.
              2.Pea sel teemal väike vahepaus.
              3.Kui oled piisavalt puhanud kontrolli oma teoreetiline plaadijoonis ükshaaval veelkord üle.Alles seejärel alusta montaazi.
              4.Kui kõik asjad on rahulikult plaadile pandud puhka jälle.
              5.Nüüd kontrolli algul visuaalselt kõik plaadi ühendused.
              Kõik järgnev ilma PICIta:
              6.Seejärel võta appi tester:
              Kontrolli kas toiteahel jõuab "mõlemalt" poolt PICi õigele jalale pessa.
              Kontrolli kas COM pesast jõuavad kõik signaali otsad PICi õige jalani.
              7.Lase toitepinge skeemi.
              8.Vaata testriga kas toide toimib.Selleks lase näiteks üle 5K Ohmi takisti toidet vastava ahela sisendisse ja mõõda testriga PICi pesal vastavale jalale tekkivaid pingeid.
              9. Kui oled kindel et asi toimib, ühenda skeem COM porti.Lase peale toide.
              10.Kasuta sama DL4YHF Winpicprogi.Vali com programmer.
              11.Otsi sellest Winpici programmist üles Interface Setup.
              12.Asetades linnukesi vastava ahela ette ,kontrolli testriga kas jõuavad õiged pinged PICi PESA vastavatele jalgadele.
              13.Kui kõik on OK lülita välja skeemi toide.
              14.Aseta ALLES NÜÜD PIC pessa ja lülita sisse toide.
              15.Laadi programmerisse mõne näiteks LED juhtimise testprogramm.
              16.Programmeeri.
              Soovitan võtta kuskilt või ise kirjutada mingi lihtsaim programm PICi programmeri ja skeemi testimiseks,mida oleks hea muuta erinevate PICide jaoks.Ja hoida seda programmijuppi alati läheduses.
              Seda kõike eelnevat järgides on võimalik kõige vähima aja ja energia kuluga saada soovitava tulemuseni suvalise elektroonika skeemiga.
              KUI VALID SKEEMI ÄRA ARVA, ET KÕIGE LIHTSAMA SKEEMIGA SAAD KIIREMINI TOIMIVA TULEMUSE !
              Olen PICI mitu korda pessa pistes keeranud teda 180kraadi valesti.Toitekivi ja PIC üsna tulised aga nii ei ole nendest "jagu" saanud. Üks PIC on läinud küll sellepärast,et toiteahelas ei olnud korralikku lahtisidet.Puudus elektrolüütkonde.
                niih, tänud väga hea juhendi eest.
                Klõpsisin sinna linnukesi ja PIC-i jalgade pinge muutus (ilmselt hea märk).
                Igaks juhuks mõõtsin üle ka pinge mis lähevad PIC-i jalgadele.
                NB! Pingeid mõõtsin grnd punktist.
                4. jalg- "tühikäigul" -0.7V ja Progemise ajal 10.34V
                12. jalg- "tühikäigul" 0.28V ja progemise ajal 0.3V
                13. jalg- "tühikäigul" -0.27V ja progemise ajal 4.07V
                14. jalg- "tühikäigul" -0.17V ja progemise ajal 5.50V
                On need pinged sellised, et julgeks PIC-i programmerisse susata?
                  Võiks olla õige asi, vaid pin 12 on kummaline. Küllap siiski testri aeglus segab mõõtmist. Proovi reaalse kiviga!
                    12. jalal on "tühikäigul" siiski -0.35 ja progemise ajal +0.35
                    Igaks juhuks küsin veel ennem UUE PIC-i prageemiris katset et, kas ikka nr.5(Vss) kõib on maandus?
                      Ega D5 tagurpidi pole?
                        ei ole.
                        Eile siis katsetasin asja oma vana 486-e peal. Tarkvaraks kasutasin ICprog´i.
                        Asja sain siis nii kaugele, et pic-i suudab lugeda, aga programmi sisse kirjutada ei oska.
                        Kui panin programmi PIC-i lugema, siis täitusid kõik kohad 3333F (no kuidagi sedasi nägi ta välja).
                        Kui aga panen programeerima, siis Programming code ja need asjad teeb ära, siis hakkab Vertifyd. Kui Vertify tegemine lõppep, saadab arvuti veateate et "Vertifyng failed at 000h!"
                          Ilmselt ikka pinget 4-ndal jalal vähe.Mõõda, kui PIC on sees seda pinget veel.
                          peab olema 12V.Kui rondi peal ka 12V välja ei anna,viska programmer minema!
                          Ei tea, millist PICi kasutad?
