CD ROM Controller valmis
    Infot sooviks ikka - tee pilte, räägi kuidas asi töötab - kas oli ka point asja ehitamisel?
    "Computers in future may weigh no more than 1.5 tons."(Popular Mechanics, 1949)
      Hetkel pilte ei saa teha kuna pole digikaamerat. hiljem võibolla saan kaamera ja panen pildid üles
      Selle otsustasin teha kuna mul polnud korraliku cd mängijat ja mul oli üks vana cd rom (TEAC CD-532E 32X) üle aga sellel puudus play nupp ja isegi selle koht puudus. Seega otsustasin valmis teha selle eespool mainitud cd rom controlleri
      Sealt lehelt sain skeemi ja lähtekoodi
      skeemis on 4 lülitit 1-eject 2-foward 3-rewind 4-play aga 2. ja 3. ei saa kasutada kerimisena vaid lugude vahel valida ka siis kui kuulad mõnda lugu saad nende nuppudega kohe järgmise trackile kui lugu lõppeb võtab kohe järgmise tracki kui plaat saab läbi jääb ise seisma
      alguses kui controlleri sisse lülitan teeb see cd romile reseti ja kuvab ette selle mudeli numbri"-Device- CD-532E" u 7 sekundiks siis hakkab plaati otsima "Disc Checking"
      kui plaati pole siis 10 sek pärast näitab "No Disc". Eject tuleb teha controlleri pealt sest muidu jookseb kivi kinni kuna cd rom ei vasta! plaadilt kuvab andmed ette u 2 sek näitab ära trackide arvu ja plaadi kogu aja, kui vajutada play siis näitab mitmendat tracki mängib ja realaeg kuni millisekundites kuid need jooksevad katkendlikult sest LCD on aeglane
      Lülitile vajutades reageerib kontroller suht kiiresti ja plaadilt loeb andmeid ka kiiresti aga puuduseks on see et kerida ei saa -muidu kerimislüliti kohti kivil on
      kontrollerit olen proovinud ka ühe uuema LG cd romiga aga ei töötand plaat jäi lihtsalt seisma. paremini töötab see vanemate cd romidega !!cd rom peab olema masteri peal.
        Kuidas trükkplaat tehtud ja detailide nimed plaadi peale tegid?
          trükiplaadi skeemi printisin laserprinteriga spetsiaalse montaasi kilele ja triikisin trükiplaadile ja söövitasin skeemi välja. Detailide nimedega sama - printisin kilele
          ja triikisin trükiplaadi peale.
            Mis spets kilet kasutasid?
              Palju kogu šõu maksma läks?
              [ot]endal tehtud ilma kontrolleritta ühe SCSI cdromiga. Oli puldiga IDE oma ka aga kasutasin seda ühe arvuti juures, ja debiani net install plaat oli viimane, mida ta nägi. Siis käis ragin läbi ja... (Plaat jäi terveks vähemalt)[/ot]
                Tahaks kah teada, mis kilet kasutasid. PNP ehk?
                Ammu olen tahtnud nii kenasid trükkplaate teha, söövituskindla pliiatsiga mäkerdades ei tule üldse ilusad. Sinu omad nagu tehasest tulnud korralikud.
                  trükiplaadile kandmiseks kasutasin pnp kilet, triikisin trükiplaadile ja jahutasin korralikult maha ja eemaldasin kile. Skeem jääb väga korralikult ja kile jääb puhtaks. Selle kile tellisin Elfa kataloogist pakis 5 A4 100kr.-
                  PS! sellel trükiplaadil on skkemi viga - selle pärast on seal kaks traati lisaks joodetud
                  PS! kogu projekt läks maksma 520kr.- mõned detailid on ise vanadest seadmetest võetud seega hind pole lõplik.
                    Ei leidnud elfa kataloogist seda kilet. Ehk täpsustad mis on asja toote kood.
                      Peaks olema see kile mida 'Elektrik' mainis:
                      http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=720070
                      ELFA võib-olla ei pakugi seda...
                        No Teostaja ju ütles et Elfast tellis ju.
                          Tõsi jah, tähelepanematus... Kõige uuemat kataloogi (nr. 54) mul veel pole, sealt võiks seda juba otsida... Siis kile isegi odavam kui Oomipoes ammu müüdav (kui ikka samasugune on)...
                            Elfa Kataloog on aastast 2005 nr53, pnp-kile on LK 475
                              äkki ütleks tootekoodi, siis leiaks igast raamatust üles (see on iga aasta samaks jäänud minu teada).
