Surfasin internetis, kuid eriti targemaks ei saanud. Ma ei saa päris hästi aru ,kuidas picile selgeks teha näiteks, et kui vajutada telekapuldil number 1 paneb pic esimese 1ledi tööle ja number 2 vajutades 2ledi tööle. Kas see üldse võimalik on või tuleb saatja ka ise valmis ehitada. Skeem iseeneset on lihtne sain selle siit Felci oma vist.
ir reciver piciga
Kui tegeled PICiga, leiad palju huvitavat võrguaaadressilt sprut.de . Seal võiks kolada kohe pikemalt, saab paljudele küsimustele vastused. Millegipärast otsetoimega tõlke linki ei õnnestu panna. http://www.sprut.de/electronic/ir/rc5.htm
Kui saksa keel on probleemiks võib tõlkida ka teiste online translaatoritega, kasvõi jupphaaval teksti ette söötes ja kopeerides.
Ossiga saab. Puldi tüübi järgi leiab ehknetist ka midagi. Kas minu kood ei reageeri signaalile?
Ossi puudumisel saaks kirjutada koodi, mis mõõdab puldi saadetud pulsside kestused ja nende vahelised pausid ja saadab seriali pidi teele. Selle järgi joonistad signaali paberile...või lased arvutil joonistada.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Felch, tundub, et sa selle PIC-iga kodune, nimme mind huvitad selline asi. (kuskil oli juba see kyss teemas aga mitte otse) Kui raske on kirjutada picile sellist asja
Näiteks vajutan puldil nr. 1 siis lülitab mingi väljundi aktiivseks ja sama nupuga saab tõsta väljundi kuni maksimumini. St. idee on kontrollida mootori pöördeid läbi IR-i
nullist maxini ja maxist nullini tagasi. (korraga oleks vaja kontrada 2-te eri mikrokat)
Jutt on mingist lambikopterist.MSN- taneltreima182@hotmail.com
telefon katki.
Ei ole väga keeruline aga kuna PICil (ja konkurentidel samuti) pole sees D/A-muundit, peab regulli tegema PWM-iga. Näiteks nii, nagu tegin Fanbus'i loos.
Ühe koormuse juhtimisel saaks kasutada PICi sisemist PWM-i aga jah, tal on neid vaid 1.
Softlise PWM-i teed lihtsalt 2 taimeriga.
R-dimmeri kood peaks sulle tegelikult peaaegu otse sobima. Vähemalt saad näite...- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Tänud felch, kui hätta jään siis tüütan sind natuke softi kirjutamise poolelt.MSN- taneltreima182@hotmail.com
telefon katki.
Originally posted by ttr@Jan 22 2006, 16:46
Tänud felch, kui hätta jään siis tüütan sind natuke softi kirjutamise poolelt.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
VÕib teha küll, kui õhtune filosoofiahetk koos Rockiga käsil onAga täpsusta: nimelt on 628 ja 627 väga sarnased kivid, vahe vaid koodimälu suuruses (1kB versus 2kB). Seega PEAKS minu kood kenasti töötama (ei viitcinud htekel koodi ennast vaadata). Et siis mis ta teeb või õigemini - mida ta EI tee? Nt. jookseb kohe kokku? MPLABi simulaatoriga proovisid?
