AVR AT90S1200
    AVR AT90S1200
    teen selle skeemi seal on ostsillaatoriks 10 MHz kvarts, et kas on võimalik panna kvartsi asemel ise ehitatud multivibraatori (kuigi ma ei teagi kas 10MHz saab neid teha). ja millise kestusega peaks impulss olema.
    kontrolleri küles on viigud XTAL1 ja XTAL2 kumbale viigule ma siis selle multivibraatori signaali peaksin andma.
    RESET viik mis seisus see on - lihtsalt lahti jäetud ?
    Milles probleem? Pole sellist kvartsi?
    Mis oleks kui panna mingi muu kvarts, mida leida on. Arvan et näiteks 5MHz kvartsiga töötaks sama programmiga skeem (valgusdioodid vilguks) lihtsalt kaks korda aeglasemalt, muud ei midagi.
      Sa loe natuke kivi andmelehte. PICil on näiteks võimalus kasutada sisemist ostsillaatorit, võib-olla ka AVR-il. RESETi koiva saab PICil lihtsalt ära keelata, siis kasutab sisemist reseti ahelat. Jällegi: võib-olla AVR oskab ka. Andmelehes kindlasti kirjas.
        Aga vaata ometigi andmelehte!
        RESET täidab ikka RESET-i funktsioone, senikaua, kuni sa pole fuse'sid ringi progenud. Kahjuks pärast RESET-i fuse-bit'i ringimääramist kaob ka võimalust AVR-i progeda, sest sedasama jalga kasutatakse kivi progemiseks.
          Tagasi määrata enam ei annagi?
            felch Postitatud Täna, 16:58
            QUOTE (andreie @ Jan 20 2006, 11:12)
            ainult paralleelprogrammaatoriga ( 12V pingega) , aga köik see jutt ei käi 90s1200 kohta. atmega128-l veel spets "karv" programmeerimiseks PEN.
              Ok. Vaatan siis enda kvartsi varud üle
