usb->printer parallel port programmer
    Muretsesin endale USB->LPT ülemineku PIC-ide progemise pärast. Probleem selles et arvuti (peal XP) ei tekita virtuaalset LPT1 porti ja programmerite tarkvara ei leia seega seda üles.
    Aitab siin see kui ostan lihtsalt USB->serial ülemineku? ..ja kas siis see üleminek tekitab virtuaalse COM3,4... pordi?
    minul töötab minu programmaator küll "virtuaalse" com pordiga (e usb->com). tekitab COM3/5/6 mulle (olenevalt, kuhu USB auku ma ta topin). küll aga pole see programmaator pic programmer.
    Kui sul on arvutil ainult USB pordid, siis soovitan ehitada omale ka USB programmaator
      Kas adapteri ajurid on installitud? Ta võiks küll virtuaalse pordi tekitada.
      USB-programmaatoreid on vist palju, kuid 1, mis kindel on www.kitsrus.com lehelt konstruktor nimega KIT128. Naudid ja kiidad...kuigi mitte eriti lihtne ega odav.
      See-eest kindel nagu raudnael!
        xp enda ajurid olemas, asi selles et xp teeb automaatselt printeri pordi nimeks usb001 ja seda programmaatorid ära ei tunne. Olen püüdnud device manageriga usb parallel bridge peale panna(see ka peale läheb) ja lisada käsitsi LPT porte, kuid paistab et xp ei seo neid usb001-ga....Serial pordiga kõik korras(katsetatud)
