probleem
    probleem
    Kirjutasin väikese koodijupi, hex failiks tegemisel tekib probleem:
    Message[302] C:\... 17 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
    need peaks olema siis TRISA ja TRISB
    koodiosa ise selline
    bsf STATUS, RP0 ; see peaks lülitama bank1-te?
    movlw 0x0F
    movwf TRISA ; RB0-RB3 sisendid
    movlw 0x00
    movwf TRISB ; PORTB kõik pinnid väljundid
    bcf STATUS, RP0 ; bank0
    Ei leia küll kuskilt viga
    kiviks on PIC16F84A
    Veel üks küsimus PIC16F628A kohta, sellel on RB6 ja RB7 OSC sisendid, kas selle peab ka programmis ära määrama, minu koodi järgi oleks need nagu väljundid, või piisab sellest kui panen
    __CONFIG _XT_OSC ... ?
    see message on lihtsalt teade, ta ei takista kompileerimist. Kuna kompilaator su koodi läbi ei vaata (ja tegelikult natukegi raskema koodi puhul ei saakski sellega hakkama), siis hoiatatakse alati, kui register ei ole pangas 0. Ka siis, kui su kood on korras ja sul ongi lülitatud pank1 peale ümber.
      Tervitus!
      Kui sa oled juba kindel, et sa oled alati õigetes pankades, siis võid lisada koodi päisesse rea:
      errorlevel -302
      mis kaotab ka vastavad hoiatused!
      __CONFIG _XT_OSC määrab ära selle, et sa kasutad välimist kvartsi, et kasutada neid koibasid I/O-na , tuleb sul valida sisemine RC ossillaator(__CONFIG _INT_RC).
      Aq
