PIC 16F877A PWM seiskamine?
    Tre
    kuidas panna PWM seisma või muuta parameetreid kui ta kord juba on käivitatud? Ehk siis mul on buzzer PWM jala otsas ja ma saan ta ilusti pinisema, aga ainult 1 kord peale reseti, programmi vältel tehtavad muudatused enam midagi ei mõjuta
    Kui kellelgi on huvi tegeleda aga ei saa täpselt aru milles probleem siis paneks hiljem ka oma koodi üles.
    CCP1CON-i laed nulli, siis peaks seisma jääma. Sagedust saab muuta PR2-ga (muu hulgas). Äkki su kood ei arvesta mälupankade ümber lülitamist ja seepärast lähevad muudetud parameetrid tühja?
      Sain tööle, viga oli mujal ja jättis mulje nagu PWM ei reageeriks muudatustele. Nimelt oli call asemel kirjutatud goto paaris kohas . Tänan tähelepanu eest.
