AVR USB Programmaator
    Tervitused
    Kuna tulemas on soe suvi ja Seriaalpordiga lauaarvuti jääb kaugeks, siis seda olukorda ette nähes tekkis probleem ,kuidas programmeerida ARV mikrokontrollereid läbi USB pordi. Proovisin täna seda läbi USB-serial kaabli teha, aga tiny progremine võttis kõigest(?) 30 minutit aega, mis ei ole normaalne. kas leidub kusagil ka mõnu DIY usb programmaatori skeem, mille saaks suveks praeguse asemele ehitada. otsinud googelist aga pole sealt abi leidnud. ja need hinnad, mis nad valmis jublakate eest tahavad on ikka pisut kõrged "üksiku" hobisti jaoks.
    Ette tänades
    Rain
    Kas see on liiga keeruline ?
      Tervitus!
      Endal on juba tükk aega silm peal olnud järgmisel asjal, aga kuna ajapuudus on jube, siis pole jõudnud kätte võtta:
      IsoJTAG
      Kirjelduse järgi peaks asendama Atmeli enda JTAG ICE-i, mis on juba päris korralik relv. Mis põhiline, mitte ainult progemiseks vaid ka emuleerimiseks(töö juures on olemas ja töö on ikka päris lõbus, kui võrrelda tööd ainult programmaatoriga).
      Äkki mõni spets vaatab üle, et kas on tegemist korraliku asjaga...
      Aq
        see teine skeem tundus huvitav. aga sellest felchi omas ma aru ei saanud, ses suhtes, et skeemi ei näinud seal. (arvatavasti on selle katkise lingi taga siis see skeem). see mis lõpus oli oli mingi kahtlane aretus. uurin seda esimest vähe lähemalt.
          http://www.fischl.de/usbasp/
            http://www.kitsrus.com/projects/k122.pdf
              USBASP projekt tundub vähemalt eemalt vaadatuna olevat hästi tehtud
              Selle kõrval on traditsiooniline application note AVR-910 pluss FT232 kuidagi kahvatu... Hinnast: FT232RL maksab samapalju, kui üks maximi 232, kuid odavam on muidugi neid kive üldse mitte panna
                USBASPiga on selline lugu et Atmel rookis avrdude toe viimasest AVRStudiost ( 4.12) välja. teiseks , näit win98 ei saa kasutada - usb-i draiverid ei sobi. kolmandaks, kogu juhtimine käib käsurealt, kellele meeldib, kellele mitte.
                  praegu näen USBASP'd kui kõige lihtsama ja tõenäolisema projektina. kas on kellelgi akki midagi lihtsamat? mõtlen just seda tarkvarapoolset osa. kasutan CVavr'i ja ponyprogi praegu.
                    See tundub kaugelt vaadates päris huvitav ka debugimiseks. Kas keegi on proovinud?
                    Avrfreakis ka üleval.
                    http://www.floppyspongeonline.com/automati...isojtagisp.html
                      AVRDUDE-le on graafiline liides avrdude-gui, kuid see projekt on jäänud poolikuks, sisaldab vigu ja ei toeta USBASP-i. lähtekood on olemas, ehk leidub siin keegi, kes viitsib löpetada.
                      http://sourceforge.net/projects/avrdude-gui/
                      aga muidu käsurealt töötab, tegin paar kuud tagasi smd variandi, ponyprogist kordi kiirem. kysimus on veel see, et kas uusi kiipe hakkab toetama vöi jääb asi unarusse.
                      veel on valik :
                      http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocont...Programmer.html
                      http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm
                      viimane toetab körge pingega programmeerimist ( vajalik "kinnijooksutatud" prosede avamiseks, ntx kui Reset jalg IO-ks progetud ).mölemile on vaja USB-COM yleminekut, ntx CP2102 .
                        Vs: AVR USB Programmaator
                        Ei hakanud uut teemat tegema.
                        Vaatasin, et enamustel serial ühendusega avr programmaatoritel puudub eraldi 5V toide mis USB omadel olemas on. Kas lapaka puhul seriali pingega probleeme ei või tulla?
                        Ja kas keegi on nõus aitama ning ATMEGA16-44 või AT90S2313S kivi ära programmeerima programmaatori jaoks?
                          Aaauuuuuuuu....
                          Tundub et noorte picutajate ja avrritajate aeg on möödas et algajatele abi saada nii defitsiit on.
                            Millest selline järeldus tekkis?
                            WW
                              Pole siiani saanud oma viimasele küsimusele mingitki vastust, mille 2 postitust tagasi siin esitasin.
                              Asjaga tegelemise vastu on huvi suur aga ei taha huupi asju valmis teha kui pole kindel, et see ka korralikult tööle hakkab ja et keegi üldse nõus programmaatori jaoks kivi ära progema.
                              Felc tubli inimene on siiani ainuke aktivist olnud, kes pici osas abi pakkus aga see lahendatud nüüd ning üks järgmine projekt tahab avr-i ning nüüd vaja avri programmaatorit ehitama hakata.
