Kit128 PIC programmatori ehitamine
    Tahaks omale ehitada kiidetud Kit128 nimelist programmaatorit. Jupid ostetud, kuid nüüd avastasin et tellitud FT232 kivi on skeemis FT232BM, mina aga tellisin FT232RL. FTDIchip.com lehel kirjutab et need kivid pole omavahel 'pin-compatible'. Kas on lootust selle kiviga antud programmator tööle saada või peab kindlasti BM kivi ostma?
    Püüdsin ka www.kitsrus.com foorumist abi küsida, kuid nemad eelistavad vastata ainult nende käest kit'i ostnutele.
    Vs: Kit128 PIC programmatori ehitamine
    Huvitav...mul on ka BM. Ei teadnudki, et jalgade paigutuse vahe on. Datasheedist vaatasid?
      Need on ju erinevates korpustes. Õnneks on FT232RL-il praktiliselt vaja vaid toide, usb ja seriali otsad ühendada, nii et putukmontaazh ei tohiks üle jõu käia.
        Pakun, et ei saa asendada.
        http://www.ftdichip.com/Documents/Da...T245R_v105.pdf
        http://www.ftdichip.com/Documents/Da...s/ds232b18.pdf
        R versioonil 8 bitine paralleel liides. Puuduvad pin-id 24-RXD, 25-TXD.
        Kui tahaks kasutada, siis peaks softi ümber kirjutama ja pic-i välja vahetama.
        viimati muutis kasutaja ilm; 17 September 2006, 21:31.
          Skeemis on BM (vahest ka ilma tähtedeta) versioon. Uus RL (http://www.ftdichip.com/Documents/Da...T232R_v104.pdf) ei ole tõesti ilma lisavaevata asemele joodetav: korpus on teine ja osa asju kivi sees. Seega kui said BM-kivi (TQFPO32 kest), on õige asi käes.
          Viimati viidatud FT245 on hoopis teine asi: USB2parallel klotc. Saab teha nt. LPT-pordi.
          Muide, 1 bugi programmil on: kui proge töö ajal programmator ära tõmmata või tekitada vooluimpulss (nt. ühendad oma mooduli ISP külge), jookseb soft lootusetult kokku. See muidugi ei vähenda asja ilu ... aga on kasulik teada.
            Tänud vastajatele.
            Eks siis peab ikkagi BM variandi ostma ja teinekord tähelepanelikum olema.
              Tuhat vabandust! Vaatasin valet andmelehte ja ei märganud peale mitu korda lugemist, et vale asi.
                Oskab nüüd keegi öelda kas FT232BM kivi on eestist võimalik saada või tellida, sest oomipoes on ikkagi ainult teist tüüpi kivi saada ja Tevalos, Serigos, ning RSEstonia.com ei paista samuti olevat.
                  Kas Akrom Ex (Tartus) enam ei müügi? Ise olen just neilt ostnud.
                    Nende e-pood ei anna küll infot sellest et neil sellist kivi oleks. Samas kui lähemalt uurida siis paistab et neil polegi seal midagi müüa . Saatsin e-maili. Eks siis saab teada.
                    Edit: Anti teada et saab tellida neilt. Tore.
                    viimati muutis kasutaja qratman; 09 October 2006, 10:38.
                      Jah, kodukal ei leidnud mina ka midagi huvipakkuvat. Helistamine andis tulemusi.
                        Kivi lõpuks käes . Nüüd tahaks kokku panema hakata. Samas tekkis paar küsimust:
                        1. Sai ostetud 3.0m USB kaabel. Kui lühikeseks selle lõikama peaks et asi tööle hakkaks normaalselt. 3m on vist liig?
                        2. Kuna skeem ei saa kuskilt progemiseks vajalikku 12V, siis küsimus selline, kas see Vpp tekitatakse mingisuguse pinge kordisti kaudu (dioodid ja konded skeemis) või on mingi muu nipp selleks?
                          Viska skeemi saaks kindlalt öelda. USB'st seda 12V kätte ei saa... äkki väline toide? ei tea, pole skeemi näinud
                            Progemise pinge tehakse plaadil kordistiga. Kaabli pikkus...kui just päris pesunöör ei ole, siis käib ka 3m. Omal 1,5m otsas. Pigem mõjub kaabli pikkus sidele, nt. odavate 5m kaablitega ei pruugi fungata (üldse mitte).
                              Nii, sai nüüd asjandus kokku laotud. Paraku järjekordselt ei õnnestu tööle saada
                              Õpetuse tekst on draiveri installimise kohta pealt ka suht segane. Algul on öeldud et tuleb tõmmata VCP draiver ja lugeda FTDIchip enda installimise PDFi (milles on kirjas et tuleb USB kaabel sisse torgata ja oodata millal tuleb Add New Hardware wizard, seejärel valida käsitsi draiveri asukoht).
                              Kit128 PDF ütleb aga et ennem tuleb installida ära draiver ja siis torgata kaabel sisse.
                              Ma tegin FTDI õpetuse järgi (sest draiver pole käivitatv, zip arhiiv on) aga nikuii kaabli sisse panin ütles Win et leiti küll mingi USB seade aga millega täpsemalt tegu on ei tea. Draiveri installimise viisardit ka ei pakuta. Järgnevatel pistiku sisse/välja panekutel ei anna Win mingit infot.
                              PIC ei vilguta LEDi kah kuigi peaks, nagu dokis kirjas.
                              Kas see FTDI 232BM kivi peaks muidu suutma windowsiga ka iseseisvalt suhelda, ilma mõne (mikro)kontrolleri abita?
                              Infoks: Win XP Pro, SP puudub.
                              FTDI draiver: CDM 2.00.00
