Kit128 PIC programmatori ehitamine
    Vs: Kit128 PIC programmatori ehitamine
    draiveri installid kas control panel-> add new hardware alt või siis device manageri alt (otsid selle kollase kolmnurgaga USB julla üles).
    extractid selle zipi ära kuhugile. ja siis, kui seda draiverit küsitakse, sis mainid, et kle vaata sinna (nt desktop, kui sinna extractisid). edasi kütab ise.
      Nii ta käib jah, tean isegi.
      Aga juba kaablit järgi pannes (mingi 3 minutit tuleb veel oodata) ütleb win, et "This USB device is malfunctioning" ehk siis paistab miski riistvaraline viga olevat. Draiverini navigeerides ütleb et see draiver ei sobi talle.
      Nüüd ongi küsimus et kas on viga FTDI kivi skeemi osas või (juhtivas) PICis..
      Kui teaks kas FTDI kivi on ise windowsiga suhtlemise eest vastutav siis oleks kindel et viga on selles.
      Toide on nii FTDI kivil kui PICil peal.
      Teine asi, Kit128 listis on kirjas PIC16f628 aga mul on PIC16f628A aga need peaks olema PIN compatible mu meelest.
      EDIT:
      Heh, korras, leidsin vea üles . Olin pannud FTDI kivi XTAL_IN otsa kvartsil vale jala peale.
      viimati muutis kasutaja qratman; 25 m 2006, 23:05.
