PIC18F452 anomaaliad
    Lihtsalt informatsiooniks kui keegi juhtub sama reha peale astuma.
    Tegin taimer0-ga viite 1s. Simulaatoris töötab kenasti aga reaalse raua peal mitte - ca 0,1sekundit, mitte enam. Olin juba mõttes klaverit maase kaevamas ja koristaja töökohta küsima minemas kui lülitasin igavusest skeemile toite korralikust toiteblokist (enne sai üle USB-i, programmaatori kaudu). ja ennäe imet - viide oli just nii pikk, kui vaja. Tester väitis, et USB-st saadi umbes 4,8V, oss märkimisväärset pulsatsiooni ei näidanud, BOD nivoo oli 4,2V, muud funktsioonid toimisid!
    Mine võta kinni...
    Igatahes oleks huvitav kuulda nähtusele asjalikku seletust.
    Muidu aga...ühe töökaaslase väide, et kui koodis viga ei ole aga skeem ikkagi ...ee...ütleme viisakalt - näkku paneb, tuleb viga mujalt otsida - et see väide on ennegi väga tabavaks osutunud.
    Vs: PIC18F452 anomaaliad
    Huvi pärast pane toitele veel kondesid juurde ja proovi siis uuesti - äkki ikkagi oli asi pulsatsioonis? Ja ega programmaatoris miski asi resetti ei häiri?
      Peaks tõesti proovima, ilmselt oli asi ikkagi toitega seotud. Kummaline vaid, et muu töötas!!!
      MCLR-pinni olen alati ära keelanud (s.t. kasutan muul otstarbel).
        Nii hullu anomaaliat pole tükk aega näinud...
        Kuid üks ADC muundi TC1321 nullib ennast USB toite pealt käies aeg-ajalt.
