www.kitsrus.com ja pic10f200
    Sai tehtud programmaator kit 182 siint:
    http://www.kitsrus.com/pic.html
    Enamus kividega töötab (kahjuks ainult F seerjat toetab, mitte C-d), kuid ei saa progetud pic10f200 kivi, teatab et ei õnnestu juba esimene aadress ja pärast lugedes on mälu seis veider (pooled fff, pooled 000), esimene midagi muud, kuid mitte õige. On keegi sellise probleemiga kokku puutunud? On keegi seda pic-i saanud progetud mingi isetehtava programmaatoriga?
    Vs: www.kitsrus.com ja pic10f200
    Sellega on tõesti kummalised lood. Varasemad softi versioonid kirjutasid C-seeriat, uuemad enam mitte. Ehk vanast koodist on abi? Siis pead progeja PICi ka ümber kirjutama.
      Sellega, et C seeriat ei kirjuta, olen leppinud juba (liiga lihtne skeem, ei võimalda lihtsalt). Kuid vaja oleks pic10f200 kivi progeda, ja seda ta peaks oskama, kuid ei õnnestu. Siin vajan abi, kes oskab. Suhteliselt uus pic-i põlvkond ja kodulehel kirjas , et selle kivi progemine on beta, pole vist testitud.
        Varasemad diypack'id oskasid c-seeriat progeda. Küsimus on softis, mitte skeemis. Elektriliselt piisab ju vaid 4-st otsast (MCLR muidugi kõrgepingeline)...
        Aga kuna MCLRi pinge tehakse prose üht koiba võdistades võiks korra seda asja ossiga uurida - äkki pic10xxx puhul pinge langeb vms. Eriti küll ei usu aga kontrollimine kahju ei tee.
          c seeja vajab 13 voldi otsa peale suuremat voolu, seetõttu ei saagi neid lihtsa skeemiga progeda, asi ikka rauas, tarkvara kah ei luba muidugi. pic10 korral proovisin välist toidet, nii et toited pidid korras olema, arvan. Ossiga (analog) ei pruugi näha nii kiireid ja lühiajalisi protsesse, digiossi aga pole kahjuks.
          Proovin ka sellise programmaatoriga lähiajal:
          http://feng3.cool.ne.jp/en/pp4u.html
          ja raud:
          http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html
          Eks siis näis kas õnnestub.
            Miskipärast mäletan, et olen komplektiga 16c84 progenud. Võib-olla eksin, oli üsna ammu.
              Esmalt postitatud urmas78 poolt
              ja raud:
              See proges ära mu kivi, aeglane ta ikka õudsalt, mitu minutit proges, siis mõned minutid kontrollis ja siis tegi veel midagi. Aga töötab Skeemi tuli muuta, com pordi pingete peale ei saa loota.
              Kit182 on küll hea ja kiire (1 sekund kulub kivi lugemisele), kuid pic10-t ei soosi kahjuks. Lugedes on mälud nihkes, 0 aadressile luges config-u, 1. aadressile mälu0, 2=1... Softi versioon oli v141204. Arvatavasti aastast 2004, seega pole vist loota, et keegi seda edasi arendaks, kui juba 2 aastat pole muudatusi tehtud.
                Soft pole tõepoolest parimate killast. Ise nägin hulka vaeva, kuna oma bootloaderit kirjutades ei langenud aadressid kuidagi kokku. Siis sain pihta, et hoopis nende koodis viga. Rsk...!
                Ilmselt polnud eelmise koodikirjutaja lennundusinstruktoriks lubamine üldse mitte hea mõte
                Kas ossiga vaatasid - pingenivood jäis kõik õigeks ja asi softi bugides?
                Moodne COM-port on, jah, saast
