pic 16f627 ga 12/24/220v toite sisse/välja lülitamine
    Mitte kõiki korraga siis muidugi. Peaksin kasutama releesid niipalju, kui mina aru saan. Olgu kohe öeldud et teadmised on vähesed, kuid ledide vilgutamisest ka siiber juba . Kidas oleks siis võimalik läbi pici lülitada sisse toide millegil? Näiteks pumbal.
    Vs: pic 16f627 ga 12/24/220v toite sisse/välja lülitamine
    pic->transistor->relee+diood.
    netis on kõik kohad täis erinevatest viisidest, kuidas piciga releed tüürida.
    võib kasutada ka mosfete. 12V tüürimisel võib kasutada ka ainult transistori, pole seda releed sinna vaja toppidagi. seda seljuhul, kui voolutarve on piisavalt madal.
      5V relee kasutamisel saad asja niimoodi lahendada.
      5 Voldist kõrgema toitepingega releede puhul võid seda skeemi kasutada. BC327 kollektori ühendad relee ühe otsa külge ja relee teise otsa ühendad massiga. Relee mähise klemmide vahele ühendad dioodi nii, et anood jääb massi poole ja katood (enamasti tähistatud dioodidel kriipsuga) transist tuleva pinge külge (vastudiood, normaalses olekus see juhtida ei tohi). Antud skeem töötab ilusti pingevahemikus 12-30V 0,7A.
        Joonised tegid asja kohe palju selgemaks. Suured tänud!
          kui palju releesid vaja, siis oleks kasulikum juba ühte darlington array'd kasutada, st kivi kus on palju transse sees. Otsi näiteks ULN2003 või uln2803 kohta infot.
