PIC16F876A ja LCD
    Vs: PIC16F876A ja LCD
    Mina sain asjast aru sedasi, et library-faili kogutakse kõik vastavatest .asm-failidest saadud objektifailid. Seega ainult Processor.asm muutmine ilma library ehitamiseta LCDlib.lib-i ei tohiks mõjutada.
      Library-failiga sain hakkama.
      Nimelt peavad kõik .asm ja .inc failid asuma samas kaustas, muidu osasid neist ei leita. Alustuseks valisin Build....MPASM/C17/C17 Suite alt Build Normal target (invoke MPLINK) - tekkisid objektifailid ja seejärel samast kohast Build Library target (invoke MPLIB). Objektifaile projektile eraldi lisada pole vaja ning .lib faili nimi on sama, mis projektinimi (nagu .hex-faililgi).
      Library-t projektis kasutades pole selle nimi vist oluline, veatedet igatahes ei tekkinud ja .hex sai ka valmis. Praegu LCD-d veel tööle ei saanud, ilmselt miski viga koodis.
        Nüüdseks on õnnestunud ka 16x1 ekraan tööle saada. Kontrolleri seadistamisel oli ADCON0-register märkamata jäänud.
        8x2 ekraan kahjuks ei toimi, loodetavasti peitub viga tarkvaras. Näiteks esimese rea alguse aadress ei vasta 16-märgilise esimesele numbrikohale? Hoiatavaks märgiks on 3. klemmi pinge mõju puudumine ekraani kontrastsusele. Samuti ei teki tähemärkide alade tumenemist, kui toide sisse lülitada. Ekraani margiks on WC0802C, juhtlülitus peaks ühilduma HD44780-kontrolleriga, seetõttu peaks 4-bitilise andmesiiniga töötama.
        Ekraan on ühendatud õigesti, kuid kontrollin veelkord üle.
        Täienduseks eelmisele postitusele - library-fail tekib ka siis, kui valida kohe Build library target.
        viimati muutis kasutaja 6p45s; 23 January 2008, 11:49.
          Tume riba peaks ikkagi tekkima kui vaid ekraan õigesti ühendet on. Esimese rea aadress on enamasti kõigil ekraanidel sama, edasised võivad varieeruda. Eriti read üle 2-e.
            Koodi tükeldamisega eraldi failideks sain hakkama. Tekkis uus probleem - kuidas tekitada ümberpaigutatavas koodis (ingl.k relocatable) globaalmuutujad? Oleks tarvis ühes alamprogrammis arv BCD-ks teha ning teises numberhaaval ekraanile kuvada.
            Direktiivi udata abil erinevates alamprogrammides 2 muutujat sama nimega deklareerides ei õnnestunud muutuja väärtust üle kanda. Microchip´i dokumendist DS33014J (assembleri, linkeri ja librarian´i kasutusjuhend, asub firma kodulehel) lahendust ei leidnud.
            Paar tähelepanekut:
            - põhiprogrammi tsükli lõpus väljakutsutav eraldi .asm failis paiknev alamprogramm peab sisaldama käsku return enne käsku end-i. Vastasel juhul tekib MCU reset.
            - Põhiprogrammi alguses tuleb deklareerida reset-vektori asukoht, näiteks nii (Start on põhiprogrammi alguses paiknev silt):
            RST code 0x00
            pagesel Start
            goto Start
            kui pagesel puudub, programm mikrokontrolleris ei tööta.
            P.S praeguseks kasutan juba MPLAB v_8.00
              Vahest oled juba lahenduse leidnud kuid...
              included alguses faili, kus lisaasjade mälujaotus kirjas:
              Kood:
                  INCLUDE <MATHVARS.inc>        ; PIC18 math library definitions
              ja
              Kood:
              ;;;;; MATHVARS.INC ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2001.09.07 ;;;;;
              ;   Memory: Data 29
              RAMbase         equ     0x20
                      cblock    RAMbase
                      AEXP                    ;AARG
                      AARGB0
                      AARGB1
                      AARGB2
                      AARGB3
                      AARGB4
                      AARGB5
                      AARGB6
                      AARGB7;28
              ; jne
              P&#245;hikoodi m&#228;lujaotus peab include-faili oma arvestama!!!
              Kui viitsib uurida, v&#245;in saata koodin&#228;ite.
              16-seeria PICil on jah igavene h&#228;da registripankade l&#252;litamisega. Pidevalt pole vaja teha kuid pead pidevalt j&#228;lgima, kus pangas oled ja kuhu jump'id.
              Soovitaks kasutada 18-seeriat, kus seda jama enam ei ole. Peaaegu, et odavamadki. Ressurssi ja mugavust tohutult rohkem!
                M&#228;lu jaotamise .inc-fail on p&#228;ris huvitav lahendus, samuti universaalne. PIC16F690 m&#228;lu on jagatud 4 pangaks, seega pole pankade valik eriti problemaatiline. Hetkel kasutan nimetatud kontrollerit, kuna see sisaldus PICkit2 koosseisu kuuluval arendusplaadil ning lisadest (A/D-muundur, taimerid, katkestused jne.) pole veel k&#245;iki j&#245;udnud rakendadagi. PIC16F84 plaat tuli k&#245;rvale j&#228;tta, kuna v&#228;line (HS-)ostsillaator muutis ICSP toimimise Ponyprogi kasutades ebastabiilseks ning PICkit2-ga &#245;nnestus programmeerimine vaid 1 kord mitmetunnise katsetamise jooksul (arvutil puudub COM-port, USB-COM &#252;leminekuga Ponyprog ei t&#246;&#246;ta). Samuti konutab keset makettplaati &#252;ks PIC16F877, kuid enne C-keelele ja in-line-assemblerile &#252;leminekut soovin lihtsamat kontrollerit korralikult kasutama &#245;ppida.
                O.T
                Kas Midrange family j&#228;rel poleks kasulikum &#252;le minna otse dsPIC33-le?
                Seniste projektide jaoks on PIC16Fxxx kohati isegi liiga hea ja keerulisemaid asju ainult assembleris teha tundub ajalises m&#245;ttes v&#228;ga ebaefektiivne.
                viimati muutis kasutaja 6p45s; 05 February 2008, 00:49.
                  Ja ongi ebaeffektiivne, kui tahad veel ebaefektiivsem olla võid otse hex faili kirjutada koodi. Ei pea jurama mingite mälupankatega, ja tegema muid assembleri lollusi, kõik tehakse sinu eest ära, seepärast ongi olemas selline keel nagu C. Korralikult optimiseeritud C on sama kiire kui asm. Olen kunagi ajanud C koodi asmi sest oli kiirust vaja aga avastasin pärast et töö hulk oli meeletu ja selle raha eest oleks saanud palju parema MCU. Samas ma ei väida et asm on mõtetu, sobib väiksemate asjade tegemiseks nagu näiteks ledide vilgutamine serial terminal ja ISR kui viimane pole liiga suure koodi mahuga . Lisaks pole asm protable ühelt proselt teisele.
                    Murphyl on õigus.
                    Minu jaoks rusikareeglid:
                    * üksikeksemplaride puhul pole erilist mõtet valida minimaalset võimalikku mikrokontrollerit -- õigem on valida see, mida on kõige lihtsam progeda.
                    * tasub keskenduda ühele mikrokontrollerile ja kasutada teda n.ö. universaalse tööriistana -- sest erinevate kontrollerite vahel pendeldamine on tülikas.
                    Vahest on endalgi kiusatus suruda projekti sisse ATmega88 asemel poole väiksema flashiga ja veidi odavam ATmega48, aga milleks
                      Minu kogemus - hinda vajalikku mälumahtu ja kiirust ning korruta VÄHEMALT KAHEGA. Teha progist, mis kasutab 85% prosest, on intellektuaalselt huvitav, kuid majanduslikult lollus. Erandiks on tõesti mõni hästi lihtne single-task soft mida täiustada pole vaja.
                        See on nagu FPGA puhul, võtad suurema mahutavusega kivi kui arvad et vaja läheb ja kui asi on in production, optimiseerid ja võtad kivi kuhu su kood sisse mahub. Sest aeg on 2x raha, üks on töö aeg ja raha mida töö eest makstakse ja teine osa on kuna asi valmis saab tootmise jaoks. Viimane on tihti suurema hinnaga. Ka tootmise ajal saab optimiseerida ja asja odavamaks muuta sest iga prose tootja pakub saba pinoudiga sama jõudlusega väiksema mälumahuga odavamat kivi. Kuigi see on juba sentide taga ajamine aga suurte koguste korral on see suur raha. Kui on tõesti ainult mõned plaadid mille jaoks soft teha ka siis on odavam "rasiata" mälu C koodiga, sest 2x mälu suurus tähendab vast 10% hinnatõusu prosel aga progemis aeg on 2x väiksem. Olen näinud tootmises plaate mis protos omavad 8M muutmälu ja peale 4-5 REV-i mõne aasta jooksul on ainult üks 512K klots alles.
