programmaatori probleem
    Tere! Kasutan Wellemani kit8048 programmaatorit. Programmaator ise korras ja kontrollitud lauaarvuti taga. Aga kuna praegu on kasutada aint läpakas millel pole COM porti, siis sai ostetud USB to serial converter. Testprogrammi laadimisel viskab ette veateate et kirjutatud ühte aga loetud teist. Kustutamisega saab eelnevalt hakkama. Mis teha? Kas peaks muutma arvutis mingeid sätteid või proovida mõnd teise firma converterit.
    Tänud!
    Kaemi perrä!
    Vs: programmaatori probleem
    programmaator on välise toitega, või saab serial pordist toite ?
      Väline, aga ise ei usu et toiteprobleem.
      Kaemi perrä!
        Aga sa proovi kuskil ilma selle konverterita...
          Kui on selge, et USB-serial üleminekuga ei tööta...
          Mul on üle üks PCMCIA-serial kaart, hinnaks 500. Sellega on ajastused täpselt samad, mis lauaarvutisse sisseehitatud järjestikpordil.
            Pole seda PCMCIA asja kuhugile pista. Aga kui keegi ütleks mingi usb-> serial converteri, mis tal kindlasti töötab, siis prooviks veel sama asja.
            Kaemi perrä!
              Vaatasin juhuslikult Vellemani lehte. K8048 tooteinfo alumine rida:
              Extra information :
              IMPORTANT
              -not compatible with USB to serial (RS232) convertor .
              Korras. Kodutöö tegematta.Teema lukku.
              Kaemi perrä!
                Vara veel lukku panna, oled proovinud konverterit FTDIchipi BT232 kivil? See omab rohkem šansse tööle hakata, kuna lubab ka kviteerimise signaale tüürida.
                Muidu aga... www.kitsrus.com -> KIT 182 on väga hea. Kasutan ja kiidan... Kallist kangiga pesa ei pea ju ostma...
                  Aitab adapteritest, läheb selle kit182 teed. Mõnus pisike junn paistab olevat, siin pikigurud kiidavad ka. Ongi Vellemani kitist midagi kasu ka PIC16F628 progemisel hahaa. Kellelgi seda FT232BM kivi ei vedele kuskil? Vahetaks kahe mulle täiesti kasutu USB->Serial adapteri vastu.
                  Kaemi perrä!
                    Kivi saad tellida tartu firmast Akrom-Ex. Nende veebilehelt seda ei leia, tuleb e-maili teel küsida. Sadakond krooni.
                      Tutikas kivi olemas.
                        Tessa. Mulle vahetus sobib. FT232BM on riiulist võtta.
                          Ott-oot, ega nende adapterite sees neid kive juba pole? Kui pole või pole teada, siis ise olen Akadeemia teel, tel 55966250, Koff.
                          Kaemi perrä!
                            Minu teada seda kivi adapterites ei kasutata. On miski teine tüüp (vist odavam), mille ka Vtl siin foorumis kusagil viitas. Tüüpi ei mäleta. Kuna mul adapterit vaja ei ole siis las Andreie olla esimene Ja vajadusel...teise sellise FT232BM saad minult...
                              Muide, kui vanamoodsust ei põlga, saab ära kasutada olemasoleva usb-serial'i, kui ft232bm'i asemel kasutad lihtsalt max232-te vms.
