Nipid...
    Nipid...
    Väikese trükkplaadi rõõmud.
    1.
    K: Loogilise eituse (7405) jaoks ruumi pole.
    V: Signaal mikrokontrolleri katkestuse otsast (AVR-il INT0 või INT1) sisse, softis katkestus keerab signaali ringi ja annab teisest otsast välja.
    2.
    K: Vaja kolme UART-i, kuid ruumi on vaid ühe ATmega88 jagu.
    V: Kaks UART-i teha softis.
    3.
    K: MAX232 nivookonverteri jaoks ruumi pole.
    V: kombineerida punktiga 1. või teha UART softis (punkt 2) ja keerata nivood ringi. RX-i vahele 10 kilo-oomi takisti. Töökindlus ei ole muidugi garanteeritud, sest RS232 standard näeb ette vähemalt +-12V.
    viimati muutis kasutaja andreie; 27 m 2007, 08:58.
    Vs: Nipid...
    1. digitaalne transistor BCR148W vötab alla 5mm2 ruumi ja on kindlasti öigem lahendus. sisenditakistid integreeritud, vaid atmega sisendi pullup tuleb aktiveerida.
    2. rida konvertereid MAX3221 jne ei tööta 0v lähedase signaaliga.
    enamik laua- PC COM porte aga töesti toimivad signaaliga 0 ja >3V.
    standard soovitas vist +-(3..12)V.
      Vs: Nipid...
      K: pole saada mingi imeliku sagedusega kvartsi
      V: panna kontrollerile täisarv korda suurema sagedusega kvarts ja seadistada kontrolleri PWM sagedust jagama.
      K: Kuidas teha softis kõrge sagedusega (st väikeste filtritega) pwm'iga palju da-muundieid (st riistvaralisi pwm kanaleid ei jätku).
      V: kõik kanalid kolmandasse olekusse ja siis asmis kirjutatud väga kiire loop'iga ükshaaval teha igale kanalile täisperiood. Perioodi pikkus on lühike ja seetõttu filtri ajakonstant saab olla väiksem -> saab kasutada väiksemat kondekat.
        Vs: Nipid...
        Mure: prosel otsi vähe aga oleks vaja veel terve LCD külge pookida.
        Lahendus: kasuta 4094 nihkergistrit, 2 takistit ja 1 kondet. Proselt läheb "üles" ainult 2 koiba!
        Skeemilahendus ja kood nagu mu kodukal akva kontrolleris. Saab juhtida ka rohkemate koibadega LCD-sid kui Kummik3310 oma.
        Mure: sama kuid oleks vaja veel paar nuppu külge panna.
        Lahendus: sama skeem kuid lisa veel paralleelsisendiga nihkeregister. Koodi lisandub vaid teise registri lugemine.
