AVR Dragon
    AVR Dragon
    Tere.
    Sain oma Dragoni lõpuks kätte
    A nüüd jama - ehk oskab keegi aidata?
    Üritan esialgu ATtiny2313'ele ühte valmis(testitud-töötavat) HEX'i peale kõrvetada aga ei õnnestu.
    ISP'st panen juhtmetega protoplaadil olevale kontrolleri külge. Olen juhtmeid juba N+1 korda üle kontrollinud, ümber ühendanud jne aga eimidagi (kui, siis ainult hullemaks e. AVR Studio hakks kurtma)
    Ühendamisel olen võtnud juhiseks selle:
    http://www.instructables.com/id/EVM0...8ZID/?ALLSTEPS
    ja AVR Studio Help'is sektsiooni "In System Programming". Kõik nagu oleks õigesti.
    Testriga vaadates saab 2313 Dragonilt VCC ja GND korralikult kätte, rohkemat ei oska kontrollida.
    Nagu pildilt näha - kui üritan HEX'i üles laadida, ütleb staatuses "Entering programming mode.. FAILED!"
    Re: AVR Dragon
    mis kiirusel sul AVR jookseb (MHz)
    ISP hertsid peavad olema 2-4 korda väiksema peale sätitud.
    Kas Dragon ka plaadilt Vcc tagasi kätte saab sinna ISP headerisse? seda on vaja, et signaal üldse AVR'i jõuaks tagasi pärast (seal on bufferid vahel).
    Advance'st proovi lugeda seda Device ID. Kui seal midagi muud, peale "OK, perfect'i" on, siis tõmba ISP kiirust veelgi alla. Kui chip jookseb 1MHz peal (default internal), siis ISP freq võiks olla 125 kHz, või kui töötab võid proovida ka 250't.
    Samuti vaata, et sul õige HEX oleks laetud sealt esimesest "aknast" tabist.
    ISP kaableid ei tasu ka liiga pikki vedada. signaal läheb syncist välja. 10cm on optimaalne. Ise kasutan CAT5's leidubvaid juhtmeid ja töötab iga kell igas olekus
    Lisaks veel seda, et tõmba omale kõige uuem AVR studio ja Win AVR (kui C's progred). Ja tee ära firmware update (see peaks olema kõige esimene asi, mis sa tegema peaks, kui sa ta karbist väljutad).
    Ja ma loodan, et sa installisid ta õigete draiveritega, mitte ei lasknud windoosal kusagilt netist mingit lontrust vmt leida... LED (plaadil) näitab ikka õigeid värve?
    OK List, mis kõik viga võib olla sai päris pikk... Edu katsetamisel
    And; welcome to the club!
      Vs: Re: AVR Dragon
      Esmalt postitatud bloody-orc poolt
      Default on 1MHz. panin ka 125kHz peale, eimidagi
      Jah.
      Proovisin ka 125 kHz. Ikka ei loe. 100Hz ja alla selle hakkas juba "Setting device parameters" peale pipardama.
      On õige - vale aknaga hakkab karjuma et ei sobi. Samuti kui "Fuses" ja "LockBits" tab'ide vahel käia, siis sama viga (ilmselt üritab suhelda kiviga?)
      Hetkel ~20cm. Mingid olemasolevad pistikud sai natuke ringi mudida.
      On kõige uuem.
      Crap.. juba jõudsin teha update (oli kõige esimene asi mis ette tuli jah)
      Enne ühendamist installisin AVR Studio, sellega (ilmselt) tulid ka USB draiverid, sest win suutis nad automaatselt installida (see menüü mis ette tuleb uue device'i leidmisel...). LED'id vilguvad nii, nagu manuaal ette näeb.
      Tänud!
        Vs: Re: AVR Dragon
        Hetkel ~20cm.
        Tegin ~10cm pikkuseks. Ikka sama jama.
          Re: Vs: Re: AVR Dragon
          pildilt ästi ei näinud,aga kas GND ikka on õigest kohast võetud (mitte, et see midagi loeks, aga igaks juhuks...)
          Testriga oled üle käinud plaadilt? pinged on õiged? ISP pulsid tulevad õiged välja (äkki leiad ossi kusagilt).
          ma loodan, et see Vcc juhe on ainult pildistamise hetkel seal, kus ta pildi peal on... Testimise ajal ühenda see ikka AVR'i Vcc'ga
          AVR'il kõik Vcc'd ja GND'd on ikka ühendatud?
          connection on ikka Mosi-mosi; miso-miso mitte mosi-miso... eks?
            Vs: Re: Vs: Re: AVR Dragon
            GND tuleb ISP pistiku 2. jalast (nii on 1. postituses mainitud andmete allikate poolt väidetud/nõutud).
            Testriga mõõtes saavad kõik kontrolleri jalad (peale GND muidugi) +5V Dragoni poolt
            Ossi kahjuks pole.
            Dragoni Vcc pistikust 2 juhet tulevad: üks läheb 2313 20. jala (VCC, nagu peab) otsa, teine ripub niisama. Sinnasamasse 20. jala otsa tuleb ka ISP pistiku 2. jalast (VTG) ehk samuti nagu peaks õigesti olema.
            Jah, nagu 1. postituses mainisin, on 10. ja 20. pini vahel +5V
            MOSI(ISP 4.) -> 17. jalg ja MISO(ISP 1.) -> 18 jalg.
              Re: Vs: Re: Vs: Re: AVR Dragon
              GND soovitan tuua plaadile samast kohast, kust sa võtad Vcc. Või Kui IKKA ei tööta, võta väline toide 2 või 3 AA pulka (olenevalt, palju su AVR tahab. kas on 3v3 pealt töötav versioon). Studio selles Dragoni aknas tabis Board ikka näitab +5V selle slaideriga eks?
                DebugWIRE mode'i olin suutnud Dragoni kuidagi panna
                Abi oli sellest foorumilõimest.
                Oeh, algaja värk...
                  ai jummal... ma mõtlesin, et sul see esimene kord progreda... siis muidugi
                  Oletan, et said asja tööle. On mul õigus?
                  viimati muutis kasutaja bloody-orc; 05 May 2007, 19:48.
